Vippelykt går ikke opp med hendel.
Hei har fått ett problem med vippene mine, tidligere så har eg aldri hatt noe problem med vippene på denne bilen, men etter eg byttet dash og ikke har noen knott fremme lengre for å vippe dem opp, så ville det selvfølgelig ikke vippe på hendel, mener eg har lest om en fix på dette. men fant ikke noe når eg søkte, er det noen så husker hvordan man fixet dette..
Er det denne du tenker på ???
http://www.miata.net/garage/flash.html
Du skrev ikke noe om lyktene dine går opp når du slår på lysa, så da antar jeg de gjør det...
Ærn-Ærn wrote:Er det denne du tenker på ???
Er det så er problemet, lysene går ikke opp med å vri på lysene, men går opp med denne flash to pass mod tidligere eiger har gjort, og går opp på knotten som stod i dash, så eg nå har gjemt unna.. Mener det var en how to fix på dette, rengjøre noe greier.
Hvis du har gjemt knotten, så sjekk at ledningene sitter i som de skal. Jeg hadde oppe dashbordet, og glemte å plugge i den bryteren til vippelyktene, og dermed gikk de ikke opp. Kan jo være noe sånnt enkelt...
Ærn-Ærn wrote:Hvis du har gjemt knotten, så sjekk at ledningene sitter i som de skal. Jeg hadde oppe dashbordet, og glemte å plugge i den bryteren til vippelyktene, og dermed gikk de ikke opp. Kan jo være noe sånnt enkelt...
På min så ville ikke lyktene gå ned uten kontakten i, så eg har gjemt hele brytern bak cd spillern nå, var litt tungvindt igår natt når eg skulle på jobb, og måtte få opp lysene,. så eg må nok lage til en bedre løsning om eg ikkje får fikset vippene,, Vanligvis så har eg jo aldri oppe lampene, men siden det er vinter nå, så må eg nesten.. :lol:
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
Jeg har lignende problem, vippelyktene går bare opp ved å trykke inn knappen i midten, ikke når jeg vrir om lysbryteren... Hadde vært storartet om noe fix kom opp i denne tråden :)
HansT
Post by HansT »
Mest vanlig "fix" på disse problemene er vel rett og slett og kjøpe "luft på boks" på biltema el. clas ohlson.. Denne er for å rense og blåse ren el-kontakter, og det er mange som nettopp har fått slike kontakt-problemer på "tilårskomne" Miata/MX-5'er der spaken går inn på rattstammen..
Er uansett et billig forsøk, og har hjulpet flere oppover årene..
arkilex
Vippelykter
Post by arkilex »
Hos meg var det vippelyktreleet som var defekt. Forrige eier hadde brukt mye penger på å bytte hendel på rattstammen uten at det virket. Releet sitter forskjellig plassert avhengig av hvor bilen kommer fra, min er en "tysk" NA -91, og da satt releet under dashbordet, over pedalene. Tok ett minutt å skifte.
RonnyG
Post by RonnyG »
Dersom det er releet er det verdt å prøve å fikse dette selv. Er som regel en av printbanene (tror det heter det) som er smeltet/svidd av. Enkelt å fikse dersom du har loddebolt. Har gjordt dette selv... :D
92 1,6 NA sort m/tan interiør
Tviler på det er releet på min, for det funker jo på både brytern i dashet og ved hilse vippen..
Det høres ut som bare en eller annen kontakt som ikke sitter i som den skal. Hvis det funket før du byttet dashbordet, kan det være en jording eller noe som mangler ?!?
Ærn-Ærn wrote:Det høres ut som bare en eller annen kontakt som ikke sitter i som den skal. Hvis det funket før du byttet dashbordet, kan det være en jording eller noe som mangler ?!?
Skal skru ut brytern imorgen å se, regner med eg får det til.,. er ikke noe med dashbord byttet å gjøre. har brukt akkurat samme ledningsnett.. men eg bruker vippelyktene kun 5 ganger per 6 uke,.. så kanskje det trengs smurning i brytern,..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
både brytern og hilsevippen kjører vel over releet?
Tråd kan slettest, eg har fikset dette,, det var såre enkelt, en stk sikring,, :lol: og det fant eg ut etter eg hadde tatt ut alt av hendler og demontert dem helt og smurt opp, men like så greit å rengjøre det vel.. Men hvorfor sikringen røk er en annen sak eg sikkert finner ut av senere.. min andre sikring på kort tid, en stk til venstre baklys og nå vippene... :roll:
LoKi
Post by LoKi »
Er det greit at jeg ler litt nå, Stian? :P
Men bra du fant ut av det, elektriske greier er no pess :)
