Bremser på mx-5
Stehu
Bremser på mx-5
Post by Stehu »
Jeg har en 96 modell mx-5 med originalt 1,6 motor. Er det mindre bremser på denne enn det er på den med 1,8? Brake upgrade kittet fra Flyin'Miata passet ikke bak, så antar at dette er årsaken!
Re: Bremser på mx-5
Stehu wrote:Jeg har en 96 modell mx-5 med originalt 1,6 motor. Er det mindre bremser på denne enn det er på den med 1,8? Brake upgrade kittet fra Flyin'Miata passet ikke bak, så antar at dette er årsaken!
Det skal være likt... ved introduksjonen av 1,8-literen i '94 ble jo bremsene større. Dette fikk også den 90-hesters 1,6-literen som gikk parallelt. Så alle 94-97 har de "store" bremsene.
Medlemsnummer: 560
Re: Bremser på mx-5
Post by Steinar »
Liten rettelse:
90 hk 1995-1997 uten ABS bremser har de "små" bremsene, lik 115 hk fra 1989-1993.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Re: Bremser på mx-5
Steinar wrote:Liten rettelse:
Aha! Vel, der har vi det... helt til Stehu kommer og sier han har ABS. :)
Medlemsnummer: 560
Re: Bremser på mx-5
Post by Steinar »
Bilen til Stehu har ABS bremser.
(Ser dette på bilder av motorrommet til prosjekttråden til forrige eier.)
X-Sambagull -99 1.8
Stehu
Re: Bremser på mx-5
Post by Stehu »
ok, da må jeg nok kontakte FM og spørre om hvorfor bremse kittet jeg kjøpte ikke passer O.o
Re: Bremser på mx-5
Hva så ikke passet da, min erfaring er at alt passer om hverandre, eg har jo 2004 modell bremser på min 91 bil..
Stehu
Re: Bremser på mx-5
Post by Stehu »
StianOppistov wrote:Hva så ikke passet da, min erfaring er at alt passer om hverandre, eg har jo 2004 modell bremser på min 91 bil..
Selve bremseskiven går ikke ned i kaliperen. Jeg tok den originale og målte, og denne var en del tynnere enn den FM solgte. Den fastmonterte skiven stanger liksom mot bremseklossen. Den bevegelige går fritt. Kan ta ett bilde for å vise. Enten er det jeg som gjør dette feil, eller så er skiven for stor for kaliperen! Dette gjelder på begge sider bak!
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Re: Bremser på mx-5
Post by Mx-Jan »
Sikkert bare å skru tilbake justeringsskruen for stramming av håndbrekket.
Stehu
Re: Bremser på mx-5
Post by Stehu »
Mx-Jan wrote:Sikkert bare å skru tilbake justeringsskruen for stramming av håndbrekket.
Hvis det hadde delt metallet i 2 og gitt meg mindre skive så kanskje ;) Tror ikke dere skjønner hva jeg mener, derfor kommer bilde!
Mx-Jan
Medlemsnummer: 697
Re: Bremser på mx-5
Post by Mx-Jan »
Regner med du mener skiva er for tykk til at den går i mellom klossene? Isåfall har du en 14 mm ellr no sånt skrue på baksiden av kaliptern du skrur ut, bak den er det en umbrako skrue for justering av stempel i kaliptern.
Re: Bremser på mx-5
Ta ett bilde du, regner med du må justere stemplene tilbake ja, er ikke som gamle opler hvor man har handbrekk i egen trommel i skiva, her er handbrekket osv i kalipern din, og da må man justere tilbake stemplene,,
Stehu
Re: Bremser på mx-5
Post by Stehu »
Mx-Jan wrote:Regner med du mener skiva er for tykk til at den går i mellom klossene? Isåfall har du en 14 mm ellr no sånt skrue på baksiden av kaliptern du skrur ut, bak den er det en umbrako skrue for justering av stempel i kaliptern.
Dette har jeg selvsagt gjort ;) Men fortsatt går det ikke, har ikke tatt bilde enda ;)
