Spacing NA
Spacing NA
Hvor mye kan jeg space ut med originale bolter?
Blir svett av vinterdekkene, og jeg vil ha Rotaene litt lengre ut også..
Re: Spacing NA
ikke så alt for meget, men fort å bytte bolter da, eventuelt kjøpe spacer over 25mm, da er det som oftest med boltløsning..
Re: Spacing NA
Tryggeste er å bytte til lengre bolter.StianOppistov wrote:ikke så alt for meget, men fort å bytte bolter da, eventuelt kjøpe spacer over 25mm, da er det som oftest med boltløsning..
Det er ikke sååå raskt å bytte på alle nava.
Tar mer tid en man antar
Re: Spacing NA
Tar ikke så lang tid, men tror man må space over 25mm for at det skal bli pent uansett. så kjøp spacere med bolter fast i spacern,,
Re: Spacing NA
jeg har klart å bøye sånne spacere
bare sånn for å nevne at det neppe er tryggeste løsninga i verden.. dette var tüv godkjente HR spacere på 25mm.. de sprika med ca 1mm imellom festeboltene mot navet tilslutt(forklarte også "ubalansen" jeg kjente med helt perfekte hjul). jeg gikk for lange bolter og byttet alle boltene i navet denne gang, da kan jeg space så mye jeg føler for ca, og har gjennomgående kraftige bolter. Føler det er tryggere..
Re: Spacing NA
Ja eg har aldri likt spacer selv,alltid vert skeptisk, men at du bøyer dem kan ha med at du har sykt mye mer power enn oss fleste, og brukest mest på bane, men er skremmende at de ble bøyd..
Re: Spacing NA
dette var i gamledager.. 9x16 felger og falken gatedekk. minimalt med trim. har ikkeno med power osv å gjøre
Re: Spacing NA
Tør jeg å spørre hvor mye spacing som er lovlig?
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
Re: Spacing NA
Lovlig spacing er nøyaktig 0 mm
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Re: Spacing NA
Hadde 78 mm spacere bak på 911 Turbo-Look`n jeg hadde, noe mindre fram.
Du forandrer sporvidda med spacere som kjent, du får også felger lengre ut mot hjulbuen,
ved å sette på felger med annen innpress enn original.
Samtidig med å sette på spacere, lettere å se for biltilsyn eller utekontroll.
Annen innpress på felger, så kan du alltids "slå en bolt" ved utekontroll.
anser
anser
anton.g
Re: Spacing NA
Det var som inni skauen! Stod ikke noe på de 25mm spacerne på NAF kjøpstesten på bilen min? '04 MX5 Hero Original. Bør vel helst få papirer fra Tyskland om akkurat dette at det er godkjent fra fabrikk før jeg prøver meg på veivesenet -.-''
Medlemsnr.: 822
