Løsne bolt.
inglar
Medlemsnummer: 558
Løsne bolt.
Post by inglar »
Sliter som pokker med bolten som er ringet av på bildet. Muttern fikk jeg av med en god del makt, men bolten rikker seg ikke for fem flate øre. Har sprayet på noen liter med wd40, hamret som pokker og brukt latmann på et par meter uten hell.
Noen i salen som har noen gode forslag?
fa10
Re: Løsne bolt.
Post by fa10 »
hvilke bilde... ere bare meg som ikke ser noe...
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Løsne bolt.
Post by inglar »
fa10 wrote:hvilke bilde... ere bare meg som ikke ser noe...
Der var det :oops: :oops: :oops:
Stehu
Re: Løsne bolt.
Post by Stehu »
En skikkelig muttertrekker? :)
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Løsne bolt.
Post by inglar »
Stehu wrote: En skikkelig muttertrekker? :)
Har prøvd med den vi har der ute, men det gikk ikke :(
fa10
Re: Løsne bolt.
Post by fa10 »
varm opp bolten, og bruk så muttertrekker..
siemens
Medlemsnummer: 623
Re: Løsne bolt.
Post by siemens »
en god forhånds regel er å spraye wd 40, la det stå over natta, spray litt mer å prøv dagen derpå, kommer den ikke da er det bare varme som tar,n
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
nope-mx5
Re: Løsne bolt.
Post by nope-mx5 »
siemens wrote:en god forhånds regel er å spraye wd 40, la det stå over natta, spray litt mer å prøv dagen derpå, kommer den ikke da er det bare varme som tar,n
Evt. kan man bruke kjølespray, og prøve å kjøle ned kun bolten.
Da vil metallet trekke seg noe sammen, så man kanskje får den løs.
Mener Wurth også hadde noe wunderguff som gjorde noe lignende.
Wd 40 er vel strengt tatt ikke noen rusløser.
Jeg har god erfaring med Biltema sin og Wûrth (for spesiellt vriene greier)
Godt tips å la det stå litt etter at du har sprayet (med rustløser).
(rusten bilrestauratør)
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Løsne bolt.
Post by inglar »
Dynket bolten med wd40 i går og tok en spray til i dag, men den satt like j****g. Får prøve med brenner neste gang jeg er der ute :D
Medlemsnummer: 560
Re: Løsne bolt.
Post by Steinar »
Som nevnt ovenfor: Dersom du varmer bolten vil den utvide seg, kjølespray på bolten og varming av godset rundt.
En skikkelig luftdrevet muttertrekker er også til god hjelp. (Får bare ikke håpe at du knekker bolten.)
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
Harald
Re: Løsne bolt.
Post by Harald »
den bolten der har jeg opplevd å måtte banke ut med slegge(regelrett slå på den med fullsize slegge).. bærearmen og alt ut av bilen. støtte skikkelig opp , og denge til :P dritten har en tendens til å være rusta i hele boltens lengde. så selv om muttern er av. så er man ikke så mye lenger
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Løsne bolt.
Post by inglar »
Steinar wrote:Som nevnt ovenfor: Dersom du varmer bolten vil den utvide seg, kjølespray på bolten og varming av godset rundt.
Har bare brenner tilgjengelig så som du sier så varmer jeg opp godset rundt ja :D
inglar
Medlemsnummer: 558
Re: Løsne bolt.
Post by inglar »
Harald wrote:den bolten der har jeg opplevd å måtte banke ut med slegge(regelrett slå på den med fullsize slegge).. bærearmen og alt ut av bilen. støtte skikkelig opp , og denge til :P dritten har en tendens til å være rusta i hele boltens lengde. så selv om muttern er av. så er man ikke så mye lenger
Det er det jeg er redd for ja. Men skal jo uansett ha av alt så da får jeg jobbe med muttern til drivakselen først og så sette ærearmen på en skrutvinne slik at bolten går mellom "klypearmene" og håpe det funker.
Re: Løsne bolt.
Hmm, denne må jeg følge med argusøyne, har nemlig akkurat samme problem med akkurat samme bolten... Har vel aldri vært ute og er vel solid fastrusta inni foringa... Skal hive meg løs på dem til uka og skal gi beskjed om jeg finner på noe fantastisk !!! : :roll:
