batteri til nb på biltema,
Hei er det noen så vet hva art nr det er på batteri til nb. batteriet i min nb klarer så vidt lysa i speedometeret.. batterier i na og nb ser ikke like igrunn, men kanskje noen andre sitter på info, fant bare art nr til na..
Re: batteri til nb på biltema,
Sats heller på et westco lukket batteri.
Jeg hadde aldri satt inn et Biltema batteri som krever bra utlufting etc i bagasjen på en mx5.
Biltema er våt batteri uten mulighet for å koble til lufteslange = FAIL. Jeg ville brukt pengene på en C-tek eller lignende elektronsik lader. Det har skjedd ting på den fronten. Brukte den elektroniske laderen min fra MX5 parts på et ( i følge eier) dødt batteri i garasjen jeg leier. Da cyclet den igjennom diverse deep-recovery-nonsense-nano-pulse-sonotron-space-farming-nuclear-ananas-differncial-probe-stunner(TM) programmer og vekket liv i batteriet etter 2 døgn. Har ikke hørt noe klager fra eieren etter det.
Har en slik c lader, kanskje eg skal prøve for morro skyld da, grunnen til eg vil velge biltema er at eg skal forbi der i morgen, og westco tar laaaang tid før det ankommer postkassa mi,, om det ikke er noen forhandler i norge da,,
Stod ett panasonic batteri i min nb,,, satte det på lading, og sjekket en time senere når eg var nedom å sjekket, da var det ferdig ladet, så eg tror det er igrunn søppel hele batteriet.. men lar det stå på noen dager for morro skyld, Tidligere når eg har hatt batterier hvor man har klart å fikse med lader, så har ladern hoppet mellom fullladet og lading, en slags syklus..
- Medlemsnummer: 852
Er dette syrefritt, og har du ett delenr,Kolbotn wrote:kjøpte sønnak exide til min nå, bra batteri til en grei pris.
saksa dette fra tråden jeg starta nederst på teknisk siden, ligger info om noen andre batterier der også, men dette er det jeg har:
Sønnak kode BAT SB542 Superline. volt 12 V, Batterikapasitet 54 Ah, kaldstartstrøm EN 520 A, Lengde 242 mm, Bredde 175 mm, Høyde 175 mm, Poltype 0, Terminal type EN, gulvfestelist B13 948,-
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Ifølge IL Motorsport er batteriene på NA og NB like.
Panasonic er orginalbatteriet ja, med mål 235mm x 160mm x 125mm (Lengde x Høyde x Bredde).
Kjører ennå med orginalbatteriet, etter 3 uker stillstand startet MX5'en i går ved -10 grader. Ikke ille for et snart 11 års gammelt batteri.
Trodde at jeg hadde drept batteriet for 3 år siden. Bilen sto ubrukt i et par måneder, totalt "helflatt" batteri.
Tok det ut og lot det stå på lading et døgn. Tok ikke lading i starten, men etter noen timer våknet det til liv.
Muligens ikke verdens høyeste startstrøm ved -10 grader, men MX5'en fyrer etter ca 1 sek.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- Medlemsnummer: 752
Kjøpte original batteri til min NA på mazda i Fredrikstad ifjor. Hadde ikke tid å vente på et fra mxparts, og ble positivt overaska da jeg ikke måtte betale mer enn en 600,- med 10 prosent klubbrabatt. De anbefalte også noen nye stag , samt brett å sette det på til en ca 300,- men var bare å bøye litt på det staget jeg hadde, så satt det som støpt. Batteriet var ikke til min årsmodell mx5 sa de, derav nye stag. Så vil tro det kanskje var til nb? lite og omtrent kvadtratisk, men litt bredere enn det som sto der fra før.
Art nr. B61R-18-520-9B
99 MX5
95 Toyota Previa
X 91BRG MX5
95 Toyota Previa
X 91BRG MX5
Var ute å prøvde batteriet så har ladet en god halvannen dag nå, men seig som fy, og ville ikke fyrre. satt det på lading igjen, men må nok ha nytt.. Takker for delenr, skal sende dette videre til min kontakt på central garagen,,
Fikk pris på originalt batteri nå, 1500kr,, er ikke så aller verst med tanke på dem lever lengre enn eg beholder bilen, eller skal eg satse på ett westco, problemet er da den sinnsyke vente tiden ifra mx5parts..
Ta originaltStianOppistov wrote:Fikk pris på originalt batteri nå, 1500kr,, er ikke så aller verst med tanke på dem lever lengre enn eg beholder bilen, eller skal eg satse på ett westco, problemet er da den sinnsyke vente tiden ifra mx5parts..
men nå fyrrer jo bilen akkurat på det så er, eg kan eventuelt klare å leve med det en 3-4 ukers tid,,, mx er jo bil nr 2...
- biXen
- Medlemsnummer: 999
For et par hundringser mer fikk jeg Optima Red Top fra England. Vil tro det er mer for pengene.StianOppistov wrote:Fikk pris på originalt batteri nå, 1500kr,, er ikke så aller verst med tanke på dem lever lengre enn eg beholder bilen, eller skal eg satse på ett westco, problemet er da den sinnsyke vente tiden ifra mx5parts..
