treg styring på 91 mx med servo
Harald
Post by Harald »
Hjelper en kompis å fikse litt småfeil på hans 91 mx5.. denne har servo. men utfra det jeg kjente under prøvekjøring i går, er det noe feil. enten det. eller så burde alle med servo bygge om til manuell styring ASAP..
styringen trenger relativt mye kraft for å vri på rattet, selv på små utslag, når man kjører rett fram på landevei. Men man kjenner at det er en servo der som hjelper til, for den er ikke tung å ratte når man står parkert osv. om man i en halvkrap sving legger over rattet feks 45grader, og slipper, så står faktisk rattet igjen med samme utslaget til man selv svinger tilbake. bilen har mao INGEN selvoppretting i heletatt og det hele gjør den noe guffen å kjøre på vinterføre synes jeg. Servo på mx5 er vel en av de få tingene jeg ikke har noen spes erfaring med da min ble bygget om til manuell på et tidlig tidspunkt.
har noen av dere vært borti en lignende feil?
evnt, oppistov, hva i all verden har du gjort med styringa på den gamle røde :)
ellers virker bilen kjempefin.tighte greier.Også fått tunet link ecuen litt til, endret af targets på høy belastning(gikk meget rik).
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Re: treg styring på 91 mx med servo
Post by DrHolm »
olje og rør i orden?
LoKi
Post by LoKi »
Kom oppistov sin til Oslo mao..?
Harald
Post by Harald »
den holder hus i distriktet her nå ja. :)
LoKi
Post by LoKi »
Nicenice. Sikla lenge på den før jeg slo det fra meg ;)
Men servoen skal jo seff ikke være slik, min oppfører seg helt annerledes.
petterbw
Post by petterbw »
skal sjekke servo oljen når jeg drar fra jobb. hva slags olje skal man egentlig bruke her? er dette noe en får på biltema/torshov eller må man til mazda?
petterbw
Post by petterbw »
bør vel kanskje presisere at det er min bil det er snakk om. introduksjonstråk kommer når jeg får somla meg til å tatt noen bilder
Min er til tider sånn i kaldt vær. Starter ca. ved -5. Tipper det er atf-oljen i servoen som er gammel og har sugd vann siden 1995 på min bil. Ellers vil dårlig caster og masse toe-out gi litt av samme effekten.
petterbw
Post by petterbw »
får vel kjøpe inn noe ny olje og bestille 4hjuls kontroll.
noen som har en guide på skift av servo olje? eller er det bare tømm ut og fyll på?
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Kan vel kanskje være servopumpa som har gått på en smell?
Om den ikke hjelper til, vil den jo bli som depower uten å fjerne seal inni racket.
Eg. man må manuelt leke hydraulikkpresse, og dytte væska frem og tilbake ved hver vridning på rattet.
LoKi
Post by LoKi »
Når jeg tenker meg om, så blir min skikkelig sugen ved mye rattutslag når jeg drifter. Alt over trekvart vridning blir tungt, spesielt når bilen er kald.
petterbw
Post by petterbw »
er det noen enkel måte å teste det?
den er jo ganske lett å vri på rattet når en står stille. og servopumpa skal jo skru seg av over en hvis hastighet uansett (hvis jeg har skjønt det riktig)
Harald
Post by Harald »
ikkeno fancy styringer på mx5 servo :)
Styringen skal vera ok, hadde selv problem med selvoppretning tidligere, men viste seg at castern var maxet feil vei, fikk dette justert og selvoppretningen ble helt grei,, oljen ble byttet for ett halvt år siden,, men var ikke noe super duper atf eg kjøpte, kan det vera oljen er seig på kalde dager.. eg synest faktisk rattutslag var for lett.. :D
LoKi
Post by LoKi »
Well, i minus 10 eller kaldere så har min "ikke servo" med en gang jeg starter den. Men den blir jo fin når den har vært varm en stund.
At olje blir dritseig i kulda er vel ikke noe nytt, så jeg regner med at Harald har tatt høyde for det når han stiller spørsmål rundt servoen ;)
