Starter ikke men tenner
mats_h
Post by mats_h »
Har byttet motor i min 90 mod mx5 1,6 idag, fått tak i en 92 mod 1,6 fra skrot!!
Prob nå er at den ikke går?
Fyrer med en gang jeg vrir om nøkkel. men ikke start, bare hører den tenner så er alt dødt.
det skjer vær gang jeg vrir av og på nøkkel.
om jeg bare fortsetter og kine skjer det ingen ting?
Bilen går med startgass. (fyra)
Bensinpumpe går ( ikke målt trykk ) men det spruter kraftig stråle fra slange på rail.
nye plugger, gammel coil fra 90mod motor.. 90 mod ledningsnett og ecu..
Noen som har kjent samme problem før?
importbil, har vel ikke startsperre???
tok noen bilder av en kontakt ved siden av "bein" lys førersiden under ratt. der sitter det en kontakt med 6? pin på. er kobler opp en tjukk hvit og svart kabel på den. de 4 andre er klipt vekk. følger den men virker som den går ned mot starter.??
Stehu
Re: Starter ikke men tenner
Post by Stehu »
bruker du original cas?
Høres ut som du har glemt å plugge inn kabelen til luftmengdemåleren.
Startsperra sitter ikke i motoren. 92 har heller ikke startsperre..
mats_h
Post by mats_h »
eneste som står på 92 mod modell motor som jeg ikke har flyttet over er dyser, gassspjeld og den kamføler / givern på baksiden ved siden av coilen.
Alt annet er fra org motor og det som satt i bil fra før.
Ang luftmassemåleren kan jeg sjekke kontakta på den igjen om den ikke sitter 100% men den sitter på hvertfall!
gul ledning på bensinpumpen min ( tenningsstrøm) har kun 5 - 6 volt??? to sorte ( jord) og en blå med 12v under start. stemmer dette?
siden den går på startgass, kan det være noe med elektronikk til dysene etc?
mats_h
Post by mats_h »
Her er en kontakt jeg lurer på hva er??
går ut i motorrom, men videre veit jeg ikke??? mulig ned til startern :S
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
ser nesten ut som en gammel pc kontakt!!!
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Tipper du kan plugge i en god gammeldags JoyStick og styre bilen med den?
nei.. den der er nok ikke noe standard-utstyr
Hvor er de to ledningene kopla i motorrommet ?
mats_h
Post by mats_h »
Idag har jeg tatt komp test og det ligger javnt på 12 - 13 bar på alle 4 syl..
Sjekka tenning og det var ikke noe / dårlig liv på syl 3.
Bytta coil. full fart på alle 4 nå!
FORTSATT INGEN LIV I MOTOR, men veldig startvillig!!!
Omha dyser. 13,4 omh på alle 4.
Hørt at bensintrykket skal være på mellom 4 - 6 bar?
Skal måle dette i morgen.
tok av eksos idag, tilfelle tett kat? men det hjalp heller ikke.
Motor slår tilbake noen ganger virker det som..
Noen som har noe tennings innstilling til B6 1,6??
Stehu
Post by Stehu »
bensintrykket skal ligge på rundtom 2,5 bar hvis jeg ikke tar feil.
Dumt spørsmål sikkert, men du har ikke bare kobla pluggledningene helt feil ??? Bare en tanke siden du sier at motoren slår tilbake iblandt. Vet ikke om det er mulig å feilmontere noe slik at rekkefølgen blir forandre på tenninga på en MX-5 (Det gikk an på biler i "gamle dager", bare å vri fordeleren 180' f.eks), og i såfall, kan det jo være at den nye motoren din har annen rekkefølge enn den gamle..... Lykke til i feilsøkinga, er nok bare en idotisk bagatell som du har oversett et eller annet sted :wink:
midget77
Medlemsnummer: 517
Post by midget77 »
180 grader feil vil ikke gi utslag, pga wasted spark systemet. Det må være 90 grader feil for å gjøre utslag.
Min midget hadde fått byttet om pluggledning 2 og 3 da jeg kjøpte den. Den gikk veldig stygt. Det tok litt tid før jeg kom på tanken om hva det kunne være.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
Medlemsnummer: 560
Post by Steinar »
Skyter vilt i blinde og uten å ha peiling, men kan tur og returledning for bensin være byttet om?
(Synes å huske et lignende problem her på forumet for en tid tilbake.)
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
vil kunne tippe på det steinar sier her ja....
Steinar wrote:Skyter vilt i blinde og uten å ha peiling, men kan tur og returledning for bensin være byttet om?
Første eg tenkte på også, men tror ikke den villet fyrre hver gang da.. derfor eg har unnlatt å nevne det.. :D mest sannsynlig så kan det vera feil coil på feil ledninger, den spenner tilbake.. 1-4 på ene. og 2-3 på den andre coilen, fort å teste.. Dette ble feil på min nb, pluss eg hadde koblet bensinslangene feil..
