Problem - Vaskemiddelrester i oppvaskmaskinen
Vet dette er feil plass, men er mitt eneste aktive forum.
Jeg har en ny oppvaskmaskin, type Gram dunderdyr, og den klarer f*** ikke vaske koppene rene for oppvaskmiddel.
Koppene blir rene for skitt, men det sitter masse rester av Sun igjen på alt. Kjennes ut som sandpapir..
Jeg har byttet oppvaskmiddel, jeg har byttet dosering, jeg har testet alle program og jeg har testet å vaske koppene flere ganger. Ingenting funker.
Noen som vet hva dette kan være?
Jeg KLIKKER snart!
Jeg KLIKKER snart!
Re: Problem - Vaskemiddelrester i oppvaskmaskinen
Sjekk pluggledningene. Hvis ikke sjekk coilen. Det kan også lønne seg å skifte til 10w-50 og stille tenning til 12 grader for å få litt mer i mellomregisteret.
Offtopic: Kjøp ny oppvaskmaskin
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Med fare for å være litt logisk, hva med å kontakte de som har lagd den / solgt den, er ikke umulig andre har samme erfaringer.
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Glansemiddel?
Justere for "hardt" vann?
Skal være noen innstillinger på maskinen for å justere for "lokale" forhold.
Ellers så kan jeg anbefale slike total-alt-i-ett-super-tabletter i hydrofil(*) forpakning.
Kødder ikke. Den heter det. Det betyr at plasten den ligger i, elsker vann og man trenger ikke kløne med pølsefingrene for å få av plasten.
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
- Medlemsnummer: 852
Sjekk blinklysolja og pass på at overledningen har kortslutning i begge ender!
Neida, jeg tenkte også glansemiddel.
Førhørte meg med fruen her, og svaret kom ganske kjapt etter høytlesingen: Lever den tilbake!
Skal du låne bagasjestativet?
Hehe.
Problemet med å levere den tilbake er at jeg må rive opp hele j**** kjøkkenbenken. Så jeg skal være 100% sikker på at det er garantifeil før jeg orker å gå løs på det.
Skal teste glansemiddel ja. Lurer på at det kan være hardt vann som gjør dette, for jeg sliter med et grått "belegg" på koppene når jeg vasker for hånd.
Jeg bruker nå Sun tabbiser med hydrofoilfilmolainen som smelter av seg selv og ikke lager gris. Så det er i hvert fall ikke tilstrekkelig.
Har også testet alle programmene, så det er ikke no innstilling på den som jeg ikke har testet med tanke på "lokale forhold".
Takker for innspill, om det er noen som vet/kan mer, så sleng ut
- biXen
Du kan sjekke vannet ditt ved å stikke innom en akvariebutikk og kjøpe vanntester, både for hardhet og kalkinnhold osv.
Jeg aner håp!
Etter å ha snakket med foreldrene mine, så er det ikke så rart at det skjer om vannet er hardt her. Fattern har bare plugga den inn og starta den..
Har forklart i harde ord at han var rå på ting som er laget før 1980, men dagens løsninger trenger han faktisk bruksanvisning for
Skal dra på ei elektrosjappe i mårra og kjøpe salt og fikse meg en hardhetsmåler for vannet.
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Skulle til å si det:
Hardt vann.
Fyll salt på saltbeholderen (for den har vel saltbeholder?)
Hardt vann.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Hvis du har samme maskin som meg. Så hadde jeg samme problem først.. Var ikke sååå dyr med litt rabatter, koster vel ca 6k i nettbutikk
Bytta til fra Sun oppvaskmiddel til Coop's XP oppvaskmiddel og har ikke hatt problemet siden.
Tror det kan ha noe med hardheten på vannet. Det følger med 1 teststrimmel på oppvaskmaskinen..
Men jeg tok testen og det viste ikke spesielt hardt vann..
Det skal også fylles vann istedet for saltvann før første gangsbruk mener jeg det sto i bruksanvisningen.
OM 60-02 T RF har jeg.
Betalte ikke så mye jeg heller, tok den som b-vare. Var et lite merke på håndtaket lissm.
Jeg har OM6200TRF.
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Jeg hadde heller ringt butikken enn forumet her
men ser ut som det løser seg da
