Innkjøp av LE høytalerdeksler (også omtalt som Harley-tanker) kombinert med et lenge bakenforliggende ønske om elektriske vinduer, gjorde at jeg bestilte disse elektriske skru-vindusheisene fra MX5Parts: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/759
Nå begynner jeg å få en litt kjent følelse av å satt igang litt mer enn jeg helt vet hvordan, hvis dere skjønner. Har søkt rundt på nettet, på Miata.net/garage bl.a., og finner ikke noe how-to for manuell til elektrisk. Kun elektrisk til manuell, (ubegripelig at noen vil gå den veien). Ligger det kabling fra fabrikkens side, eller må jeg strekke selv? Det er vel helst det siste frykter jeg... Er dette mye jobb, og hvordan kobles dette osv? Noen som har tips?
2RE Leder Orlando - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica x Petronella - 96 MX-5 1.6 BRG "If you can't go fast with 90 horsepower, 900 horsepower won't help you" - Bob Hall, father of the MX-5/Miata
2re wrote:Innkjøp av LE høytalerdeksler (også omtalt som Harley-tanker) kombinert med et lenge bakenforliggende ønske om elektriske vinduer, gjorde at jeg bestilte disse elektriske skru-vindusheisene fra MX5Parts: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/759
Du må ha + og - fra batteriet til motoren din. Det er helt sikkert koblingspunkter på selve motoren din.
JEg antar at det er ett koblingspunkt som skal gå til bryter, og 2 som skal fra bryter og tilbake til motoren.
- kjøres direkte til motoren(detter er jording kan man si). + kjøres direkte til bryter. Jeg skal prøve å få dette tegnet slik at du kanskje ser hele gangen i det.
Da jeg installerte el-vinduer på Rudolf (fra manuelle) så var bilen ferdig kablet.
Jeg tror nok de fleste MX5 er det .....
Under midtkonsollet (like ved girspaken) skal du finne en frikantet avlang kontakt som denne skal plugges inn i:
Så finner du igjen en kontakt i hver dør, som vindusheisene kobles til.
Skjema med gode foto finnes i Rod's Enthusiast Workshop Manual (som du selvfølgelig har siden du skrur på bil).
Ellers er det et greit skjema her:
Dette skjemaet kan også brukes hvis du må legge opp kablene selv.
Er ganske sikker på at jeg så kablene ja, men ble usikker. Jeg får bla bedre i boka (som for øyeblikket ligger i bilen). Takk Erik!
Den bryteren følger vel ikke med i settet heller tenker jeg. Shit...
2re wrote:Er ganske sikker på at jeg så kablene ja, men ble usikker. Jeg får bla bedre i boka (som for øyeblikket ligger i bilen). Takk Erik!
Jeg har en slik bryter liggende som du kan låne.
Takk for tilbudet. Jeg trenger ikke å gjøre det sånn med en eneste gang eeegentlig. Hvis jeg ikke får kjøpe din så bestiller jeg bare en... Fikk tlf fra UPS nettopp; varene jeg bestilte fra mx5parts forrige mandag kommer idag!
2re wrote:Takk for tilbudet. Jeg trenger ikke å gjøre det sånn med en eneste gang eeegentlig. Hvis jeg ikke får kjøpe din så bestiller jeg bare en... Fikk tlf fra UPS nettopp; varene jeg bestilte fra mx5parts forrige mandag kommer idag!
Du kan sikkert overta bryteren.
(det er en ekte LE-bryter )
En klar tendens her nå til at en "ribbet" MX-5 fylles med LE-deler...
