montere el-speil på gammel NA?
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Er det noen som vet om det lar seg gjøre å konvertere fra de originale, gamle mikke-mus-speilene, til de nyere el-speilene som kom i 93?
Min bil har de gamle speilene. Speilet er montert til døra med to skruer som sitter under plastdekselet som dekker speilens fot.
Det nyere el-speilet har ingen slik fot. Regner med at denne likevel er montert med to stk. skruer. Spørsmålet mitt er hvorvidt disse matcher skruehullene til det gamle speilet. :|
Har lånt litt bilder fra Eriks sine tråder:
Re: montere el-speil på gammel NA?
Du må modde enten døra eller speilfoten.
Speilfoten på 93+ har en flens som stikker ut som er større enn det originale hullet i døra. (Ikke hullet til skruene, men ledningen som er midt i mellom skruene)
Enten sager du av flensen, eller lager du større hull i døra.
Trekker opp ledninger.. Kopler til bryteren. Når jeg kopla så hadde jeg ikke noe eksakt skjema over bryteren. Men jeg målte meg frem hvor ledningene skulle være.
Speilene fungerer slik at det er en motor og en sjalter som bestemmer om du skal justere opp/ned eller venstre/høyre.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Du kan også bytte dørene til en nyere modell, da får du stålbjelke også :P
jeg borret større hull i døren, finnes også koblings-skjema, men er lett å gjøre som vidar beskriver uansett.
jeg kjøpte 2 brukte el-speil og bryter fra 3 forskjellige selgere på eBay :)
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
EspenAndre wrote:Du kan også bytte dørene til en nyere modell, da får du stålbjelke også :P
Blir nok til at jeg modder speilene for å få de til å passe. Skruehullene skal visst være identiske.
Hva gjelder stålbjelker i dørene. Det har blitt nevnt her på forumet at stålbjelker i dørene var standard på Miata fra starten av, mens mx-5 fikk dem først i 94...?
Noen som kan bekrefte/avkrefte dette?
Det var stål bjelker i min miata 90 modell.
LoKi
Post by LoKi »
StianOppistov wrote:Det var stål bjelker i min miata 90 modell.
Det er ikke det i min 93 MX-5. (Og det skremmer meg litt.. det er ikke store sikkerheten for sidekollisjoner..)
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Går forøvrig svært fort og er veldig enkelt å modde speilen, gjorde dette selv med en dremel på mine, tapp`n var av aluminium..
2006 Suzuki XL7
