Viktig info - medlemsnummer
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Hei folkens,
Vil be om at folk fjerner medlemsnummeret sitt fra signatur og skriver det inn i profilen sin. Dette gjør du ved å klikke brukerkontrollpanel og velge profil. Der finner du et felt med medlemsnummer som du fyller inn med ditt nummer og lagrer.
Dette er for betalende medlemmer som er medlemmer av KLUBBEN, forumet sitt medlemsskap har ikke noe med dette nummeret å gjøre.
Re: Viktig info - medlemsnummer
Jeg har meldt meg inn i klubben, men har ikke fått tildelt medlemsnummer ennå.
mvh Modgunn Haugan
mvh Modgunn Haugan
Jeg meldt meg inn andre dag, ikke hørt noenting og kan tenker til å bli med i sommer turen med kona.
craigums
- biXen
Det er ikke noe hastverk, det er bare greit å ha det der om du er medlem og har fått nummeret.
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Hvor dette egentlig? Regner med det er greit å ha det både i signatur og profilen om man ønsker det?? (av en heller annen merkelig grunn)
- Kjell
- Medlemsnummer: 857
Da har jeg for 3 gang forsøkt og melde meg inn (fyllt ut skjema). Hvor vanskelig skal det egentlig være og melde seg inn. Nå stod jeg over øvrevoll til slutt fordi det ble medlemsskapsdiskusjon plutselig. Sendte innmelding både til NSK og dere samtidig. Nå har jeg snart hvert medlem av NSK et år men enda ikke hørtes noe fra dere i klubben her. Hvis dere skal fokusere så mye på medlemsskap er vel et minimum at dere klarer og betjene forespørslene
Kjell
Kjell
1994 Miata M-Edition (Montego Blue) "Monty" for short
(X) 1997 Alfa Romeo Spider
(X) 1963 Sunbeam Alpine
(X) 1962 Sunbeam Alpine
Funka fjell når jeg gjorde det for noen uker siden, fikk epost med betalingsinfo, og nå har jeg medlemskortet liggende her.
I fjor vet jeg at det var stuk med det, så et nytt forsøk nå vil bære frukter
- knutjv
- Medlemsnummer: 890
Medlemskort?
Medlemsnummer?
Har ikke sett noe slikt jeg......
Det er noen måneder siden jeg betalte...
Knut
Medlemsnummer?
Knut
2006 Volvo C70 2.4i 170 hk
2005 VW Transporter T5 Doka 1,9 TDI 145 hk
2004 Volvo V70 2,4 D5 210 hk
Altfor mange 60-talls Øglænd-sykler
X 2002 NBFL 1,6 "Rødhette"
X 1996 NA 1,6 "Lille Rø"
X Diverse bruksveteraner
X masse forskjelligeCitroen
Knut;
Jeg har desverre ikke fått noen automatisk melding om at du har meldt deg inn, dvs siden jeg tok over i juli..
Det viser seg dessverre enda at ikke alle lykkes med innmeldingen, uten at vi vet hvorfor (særlig når vi ikke får meld fra dem som har prøvd, men ikke lyktes).
Kan du sende meg en PM med innmeldinginfo (også innmeldingsdato og betalingsdato), så skal jeg kryssjekke med Kasserer Knut.
mvh
Einar
mvh
Einar
Da er det gått over 2 måneder siden jeg første gang prøvde å melde meg inn i MX5 klubben. Etter noen uker med diverse purremailer fikk jeg omsider et ktonummer, og jeg betalte kontigenten. 1 mnd senere har jeg enda ikke fått noe medlemsnummer eller noen annen info, og er vel dermed fremdeles ikke å regne som medlem?
Jeg regner med at alt som gjøres i MX5-klubben, som i de fleste andre klubber, skjer på frivillig basis. En kan dermed egentlig ikke forlange noe som helst, og bare være glad for all innsats som bli spandert av de ildsjeler som gidder å stille opp.
Men: Akkurat det å få registrert medlemmer, som jo er grunnlaget for all aktivitet i enhver klubb, synes jeg styret bør prioritere høyere enn det tydligvis gjøres nå. På denne måten risikerer dere å miste mange potensielle medlemmer.
Mvh
Edmund Larsen, medlem nr ?#?
Mvh
-00 blå NB 1,8
Hallo;
Kan ikke annet enn å legge oss flate for for dårlig tilbakemeldinger når det gjelder tilbakemelding ved nye innmeldinger. Vi har hatt noen tekniske problemer i forbindelse med bytte av styremedlemmer, men ikke greid å få til den responsen som vi hadde satt oss som mål.
I hovedsak har ikke klubben vært veldig strenge på å kreve medlemskort/nr på å delta i aktiviteter, men vi er fullt klar over at medl nr. er viktig for f.eks. rabatt-avtaler.
Vi i styret får ta oss et tak i nakken og prøve å bedre responsen.
mvh
Einar
mvh
Einar
- twr
- Medlemsnummer: 880
Bare for å klage litt ekstra...
Jeg meldte meg også inn + betalte kontigent i slutten av september, har heller ikke fått tildelt noe medlemsnummer enda, så dette er noe som skjer flere. Har også full forståelse for at klubben drives på ideologisk basis og at jeg dermed ikke kan kreve all verden, men vil jo gjerne ha medlemsbeviset sånn at det kan ligge i lommeboka ved siden av det fra Fantomet-klubben...
- Thomas
- Thomas
-thomas-
'91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv
RaBalder wrote:Da er det gått over 2 måneder siden jeg første gang prøvde å melde meg inn i MX5 klubben. Etter noen uker med diverse purremailer fikk jeg omsider et ktonummer, og jeg betalte kontigenten. 1 mnd senere har jeg enda ikke fått noe medlemsnummer eller noen annen info, og er vel dermed fremdeles ikke å regne som medlem?
Mvh
Hallo Edmund;
Nå kan du få medlemsnr 887 i julepresang.
Mvh
Einar
Sekretær
Thomas;twr wrote:Bare for å klage litt ekstra...
- Thomas
Da får du også en julepresang: Medlemsnr 880
Mvh
Einar
Sekretær
Knut;Engelsvik1 wrote:Medlemskort?
Medlemsnummer?
Knut
Etter gjennomgang av kto har dessverre ikke registrert noen innbetaling av deg, kan du vss sende meg Pm med kopi av kvittering evt dato for innbetaling?
Mvh
Einar
Sekretær
