Har lest utallige guider, men får ikke dette til. Hehe.
Har løsnet bolt fra nedre a-arm og da skulle det bare være til å dra staget ut av diffe. Finner ingen bolter i diffen som må løsnes.
Noen som kan forklare dette enkelt for meg? Har en del erfaring i å skru, men dette var ikke lett. Kan ta bilde av diffen dersom noen ønsker.
Er en 2003 NBFL jeg har da.
Løsne akslingstag fra diff
Re: Løsne akslingstag fra diff
er vel bare splines som skal rykkes ut om ej ikkje tar veldig feil... men dette kan harald svare på!
om det er snakk om å få selve akslingen ut av diffhuset så løses dette lettest med to store flattrekkere, sett en på hver side av den tykke delen på indre drivknute, spenn mot diffhuset, og kakk til. da spretter de lett ut.. sitter en C clip på splinen som låser den i posisjon. Når den skal tilbake så vipper man øvre bærearm opp, har alt annet montert. trer aksling i spline så langt den går, dytter hele den greia som holder skiva innover så den tar opp all slakken i drivknuter osv, og klemmer hardt til der bolten til øvre bærearm festes. da spretter akslingen inn. og C clipsen på spline, går inn i hakket sitt igjen.
