Hei
Har prøvd å få tak i en par pærer til mx5 min. Jeg skulle ha pære til det høye bremselyset bak en pære som skal være på. 12V 18,4W og en pære til markeringslyset fremme som skal ha en pære på 12V 3,8W ingen slike pærer er å få tak i her i byen. Verdiene er oppgitt til amerikans standard, men det må vel gå å få tak i. Har prøved med en 12V 5W i bremselyset, men den fikk nesten med en gang.
Er det noen som kan gi meg et tips om hvordan jeg få tak i noe slikt, aller helst her til lands, eller om det er andre verdier jeg kan bruke. Vil tro det skulle gå bra med en 12V 5W i markeringslyset
Janko wrote:Hei
Markeringslyset kan man trygt bruke 5w ja,, og 21w funker bra til bremselys.. Om pærene ryker med engang, så er det noe billige greier du bruker, en lyspære trekker ikke mer strøm enn man trenger, man kan feks koble en pære rett på batteriet.. Om du ikke har brukt en 6v pære, da ryker dem,, en bremselyspære er noe man som oftest har opptil bilens levetid, da man ikke bremser hele tiden..
Jeg stusset også på at pæra gikk, vil si den lyste helt til jeg lukka bagsjerommet, det ser ikke ut som pæra er gått, har ikke fått målt den. Det kan jo være noe annet galt der, hva nå det kunne være. Litt vanskelig å få målt noe i bagasjerommet når enn ikke har noen som kan hjelpe, men skal vel finne en løsning. Får få hunden til å trår på bremsa. Skal få meg noen pærer i morgen for å prøve.
Janko wrote:Jeg stusset også på at pæra gikk, vil si den lyste helt til jeg lukka bagsjerommet, det ser ikke ut som pæra er gått, har ikke fått målt den. Det kan jo være noe annet galt der, hva nå det kunne være. Litt vanskelig å få målt noe i bagasjerommet når enn ikke har noen som kan hjelpe, men skal vel finne en løsning. Får få hunden til å trår på bremsa. Skal få meg noen pærer i morgen for å prøve.
Denne pæren var også gåen på min miata, viste seg å vera en meget spess pære dette.. måtte innom alle foretninger i bygda så har salg av pærer. fant kun en stk så hadde en liggende,eg skulle hatt 3, pga eg fant ut disse må vera fine å bruke til blinklys forran,, den eg fikk tak i var på 16watt.. når eg tester så bruker eg en latmanns arm eg setter på pedalen, og setter setet helt frem så latmannsarmen bremser..
