ac i miata 1990
ac i miata 1990
Hei lurer på en ting, kjøpte meg en miata i går, men ac virker ikke,, finnes det noen gode måter å finne ut hva som er gale, eventuelt rimelige måter å fikse dette på,, trykker inn knotten i dash, så skjedde det noe, men kommer ikke noe kald luft,,Blir det for dyrt å fikse så skrur eg det ut å selger det til noen andre så ønsker å pusle..
- uggla
- Medlemsnummer: 595
Re: ac miata 1990
Hiv det ut. Stjeler bare gamper og gir unødig vekt.
Hva skal du man med AC i en miata da?
Mest dustete ekstrautstyret ever i en miata etter min mening.
Lurer på hvor mye folk betalte ekstra for slikt når bilen var ny jeg....
'92 NA 1,6 BRG "Schnell"
'16 CX-5 AWD 2,5 "Rasjonell"
Re: ac miata 1990
Igrunn meget enig med deg,, men nå er det montert her, så om det ikke hadde vert for dyrt så hadde det blitt fikset..uggla wrote:Hiv det ut. Stjeler bare gamper og gir unødig vekt.
Hva skal du man med AC i en miata da?![]()
- Hyper Ado
- Medlemsnummer: 725
Re: ac miata 1990
Det er vel stort sett kun to ting som kan gå galt på disse systemene? Lekkasjer/tom for gass eller at kompressoren ikke virker.
Sjekke for gass på systemet kan sikkert ett verksted i nærheten klare. Var det som var feil på min gammle Passat hvertfall, lekkasje i en del som ble skiftet og deretter etterfyllt på nytt, virker flott etter det.
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Re: ac miata 1990
Jeg kjenner en som jobber i kjølebransjen og hat utstyr til å fylle på den gamle standarden. (ikke lov igrunn). Når vi fylte på så kunne vi se lekkasjen med en gang.
Ergo trenger jeg en del fra deg
Så eneste jeg vet om er å få noen til å fylle på det og sjekka da. Kan jo være en pakning(om slikt finnes). Men vanskelig å få tak i noen som tar i de gamle systemene.
Re: ac miata 1990
Skal høre med en kompis, dem hadde vist fått uttstyr til å fikse slikt, men om dem kan ta dette gamle snodige greiene er ikke sikkert, om ikke så legges drittet for salg, er ikke akkurat noe must å ha gitt,,
Nok et innlegg der man argumenterer mot det som trådstarter spør om .....uggla wrote:Hiv det ut. Stjeler bare gamper og gir unødig vekt.
Du er bare misunnelig .....
Hvorfor har man varmeapparat i bilen ?
Man kan jo ta på seg mere klær
Jeg brukte senest AC i Beverly for noen minutter siden.
Svært behagelig i varmt vær.
Så til spørsmålet:
Du må først sjekke om kompressoren går.
Slår magnetklutsjen inn når du skrur på AC ? (det merker du på turtallet på motoren)
(Husk at BÅDE AC-knappen må være inne OG vifta må være på 1 eller mere)
Det er en trykksensor som hindrer magnetklutsjen i å slå inn hvis det er tomt for kjølemedium.
Den sitter på kjølerøret foran på høyre side i motorrommet, den kan du "lurekoble" for å sjekke om kompressoren virker.
Ta det derfra og si hvordan det var ...
Husk du MÅ ha i gang AC før varmen setter inn !
Re: ac i miata 1990
Når eg trykker inn knotten så girer motoren seg opp, så den gir iallefall noe signal til ecu,, skal titte mer på det på mandag, har barnedåp i helgen og stress, skal nyte miataen så mye eg kan innimellom, uten å måtte lete etter feil. men tror eg fikser det opp, vurdere å renovere en bil for engangs skyld, og ikke bare style og bytte motorer..
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Re: ac i miata 1990
Jeg kjøpte et sett og gjorde det selv på min. Det virker ennå.
Noen sier at dette ikke er den riktige måten å gjøre det på, og de har sikkert rett.
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=11223
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
Re: ac i miata 1990
Spennende, da skal eg se om resten av komponentene er i orden, og om dem er det, så blir det en slik fix, kostet jo ikke all verden heller..
Re: ac i miata 1990
Snakket med en kompis nå, dem tok servise på slikt uttstyr, kostet 1100, men ville vera bortkastet om det lakk, hvordan kan man sjekke om dette holder greit tett..
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
Re: ac i miata 1990
på nyere anleg så fyller dem ac anleget igjen og tilsetter et sporingsstoff som dem ser i UV-lys mens dem bruker sånne oransje briller som dem har i CSI
hehe
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
Som jeg sa: Trykkbryteren !StianOppistov wrote:...... hvordan kan man sjekke om dette holder greit tett..
Hvis anlegget er tett, så vil denne gjøre at magnetklutsjen funker og kompressoren går.
Hvis anlegget lekker, så får du ikke startet kompressoren.
Lurt å finne ut av dette før man begynner å styre med påfyll av kjølemedium osv.
Re:
Takker for denne, da skal eg prøve det i morgen,, blir dill dall i morgen, har bare handbrekk på ett hjul også,,Rudolf wrote:Som jeg sa: Trykkbryteren !StianOppistov wrote:...... hvordan kan man sjekke om dette holder greit tett..
Re: ac i miata 1990
Eg prøvde nå å bro koble denne switchen til ac, da startet alt opp som det skulle, men ble ikke noe kaldere luft av dette, hva har eg igrunn funnet ut.. Hørte ikke noe lekkasje heller, er kompressoren gåen, eller er det tomt for kjølemedium..
