jadda har kjørt uten siden eg fekk felgene:P
så lurer på ka er dim på nav til mx5? altså for sentreringsringen?
og ka står det av betegnelser på felg for slikt om det står på felg i det heile?
kjørte sundt siste rest av hjullagrene bak på autoslalom på søndag, så vil ikkje ha sentreringsringer på nye lagrene;)
Thomas
sentreringsringer til mine Rota Gt3
Mx-5 1.6 91 mod. Hvit [x]
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Re: sentreringsringer til mine Rota Gt3
ø64,1 tror jeg.
skal sjekke..
Edit: 54,1..
Er ikke så vanlig at navåpninga står på ettermarkeds-felger.
Men send en mail til Rota, eller en forhandler av de og nevn type felg, borring (4-100), innpress (ET??) og dim (?,?x15") så får du sikkert vite måla på ringene.
Så drar du til nærmeste dekk/hjulsjappe og kjøper eller bestiller av de.
skal sjekke..
Edit: 54,1..
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
12 sekunder med google og verdensveven ga meg dette:
http://www.rotawheels.ca/gt3.html
Hvilket tyder på at de skal ha sentreringsringer som fyller fra 54,1 (MX-5-nav diameter) til 67,1 mm (hølet i felgen).
Disse har senterringer i mange dimensjoner, fikk tak i 3stk (?!?!?!?) til mine "utgamle" felger der. så var det tomt...
http://www.bilprodukter.no/
Noen som vet hvor jeg kan få tak i en stk 54,1/63,4 ???
takker og bukker for svar
da blir det å prøve å få tak i det og starte med hjullager skifte bak
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Si ifra hvordan dette går, har samme hullet å fylle på min nemlig...
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- DrHolm
Skal sjekke på jobben.Agility wrote:Noen som vet hvor jeg kan få tak i en stk 54,1/63,4 ???
Ellers så kan du slenge inn en PM til Trazan.
ska gi rapportmussa wrote:Si ifra hvordan dette går, har samme hullet å fylle på min nemlig...
Essoen her har da alt mellom himmel og jord når det gjelder slike ringer,, så dette bør da dem ha hos nærmeste felg sjappe, ellers så er det muligens rimeligere å frakte ifra ebay, 10kr for 4 ringer, kontra 150kr for 4 ringer her.. Eg kjører uten og har gjort det masse, er ikke noe problem på mazda med sine gode faste bolter og løse mutrer, er mye verre med vw crap så har lause bolter, klin umulig å få det bra sentrert da,.
