Page 1 of 1
Dvale-funksjon
Posted: 30 Aug 2010, 14:55
by Tonning
Litt datatrøbbel.
Ved forrige diskopprydning kom jeg i fare for å 'fjerne' noen filer i tilknytning til dvale-funksjonen.
Nå er funksjonen vekk.
Hvordan får jeg den tilbake?
Bruker Vista.
På forhånd takk.
Re: Dvale-funksjon
Posted: 01 Sep 2010, 14:57
by DanielHovdahl
Finn en annen med Vista og ta kopi av den fila/filene du trenger for så å lime inn i de riktige mappene hos deg?
Ikke ekstremt data kyndig, men er vel verdt et forsøk...
Re: Dvale-funksjon
Posted: 01 Sep 2010, 15:50
by Sevenord
Ta backup og reinstaller windows. Det har alle godt av :) Eventuelt kan du prøve slik innebygget backup/rull tilbake funksjon i windows. Vet ikke hvor bra den fungerer og hva den fungerer på da..
Re: Dvale-funksjon
Posted: 01 Sep 2010, 17:34
by Kjell
Boot fra Vista Cd'n og velg repair. Den forsøker da og fikse installasjonen din og legge inn føler som mangler. Virker noen ganger andre ganger ikke. Litt avhengig av problemet.
Kjell
Re: Dvale-funksjon
Posted: 01 Sep 2010, 18:11
by petterbw
prøv:
[windowsknappen]+r
skriv: "powercfg -h on"
[enterknappen]
lite tips er å ikke fjerne filer en ikke vet hva gjør ;)
husker du hvilke filer det var du slettet?
Re: Dvale-funksjon
Posted: 02 Sep 2010, 20:35
by caLitri
Tipper løsningen Petter la ut fungerer.
Det er bare en fil man bruker for dvale funksjonen. den er omtrent samme størrelsen som brukt minne på maskinen.
Ved og skru på funksjonen med powercfg igjen vi bli laget igjen.
Re: Dvale-funksjon
Posted: 03 Sep 2010, 11:27
by Tonning
petterbw wrote:prøv:
[windowsknappen]+r
[enterknappen]
Jeg ser den, at jeg ikke skal slette noe jeg ikke vet hva er! :) men prøve først, se hva som skjer etterpå..
Var der man velger hvilke filer man skal fjerne ved standard diskopprydning. Het noe med dvale, men husker ikke hva. Sto ikke filnavn der.
Fikk ikke metoden din til å virke på første forsøk i alle fall, men - detta er ikke krise :wink:
Re: Dvale-funksjon
Posted: 03 Sep 2010, 12:18
by caLitri
[windowsknappen]+r
[enterknappen]
Prøv heller og start Command prompt "CMD" start denne som administrator. Altsa Høyreklikke: Kjør som Administrator.
Der kan du kjøre powercfg -h on
Re: Dvale-funksjon
Posted: 03 Sep 2010, 12:26
by Tonning
C>powercfg /h on
POWERCFG gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
"/" kommer når jeg trykker "-"
