lurer på hvordan man får av kabelen til varmetrådene ( hardtopp), da mener jeg punket ved ruta, de sitter helt børr fast. Noen som vet hvordan man får de ut, uten å ødelegge noe.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id/1507
varmetråd kabel
varmetråd kabel
Re: varmetråd kabel
Normale spadekontakter.
Om du har planer om å ta av på softtop og bruke på hardtop, så funker ikke det så vidt jeg vet
Kjøpte den kabelen der fra mx5parts selv.
Den koster latterlige 1930,- hos Mazda Norge...
Re: varmetråd kabel
tenkte egentlig på å fjerne den NA kabelen som sitter på hardtoppen og skaffe riktig kabel m/riktig plugg, men de sitter greit fastnope-mx5 wrote:Normale spadekontakter.
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Re: varmetråd kabel
Som sagt er det vanlige spadekontakter.
Hadde samme problemet en gang.
Jeg tok for hardt i og hele kontaktpunktet løsnet fra ruta.
Fikset det med superlim, funket knall.
Tror du bare må bruke litt kjemikalier og lirke forsiktig
Re: varmetråd kabel
Prøv å ordne ett skjøtestykke?
Re: varmetråd kabel
Hold en loddebolt på 350grader inntil i noen minutter.
Funka knall på min når jeg måtte bytte kabel
