bilen nøler ved aks, nøkking
bilen min oppfører seg rart. litt vanskelig å beskrive dette, men prøver så godt jeg kan :
etter akselasjon eks 2 gir og jeg girer og tråkker på gassen igjen skjer det ingen ting. Plutselig kommer det, napper skikkelig.Et annet eksempel er når jeg har eks 6 gir og bånner pedalen og slepper gassen og skal gasse på igjen skjer det ikke noe. Har også merket at når turtallet faller ned til 1500, begynner den å akselere igjen, eller når jeg girer så høyt at turlallet er lavt(under 2000),
Ting som er byttet
coil pack,
magnecore pluggledninger
tennplugger av typen NGK BKR6E-11.
bensinfilter
ingen varsel lamper som lyser,
normal bensinforbruk
OBS ! ikke tatt diagnose på bilen ta jeg trudde jeg fant løsningen(etter bensinfilter bytte) bilen gikk normalt noen dager, men når skjer det igjen.
Noen som har tips, peiling, løsning ?
takk.
Ting som er byttet
coil pack,
bensinfilter
takk.
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Re: bilen nøler ved aks, nøkking
sjekket grovt over innsuget, om det sorte røret har sprekker, men så ingen ting, ellers sett at luftfilter er fint.biXen wrote:Sjekket luftrelaterte sensorer?
Det er STOR sannsynlighet for at dette er din CAS. Se her om du kjenner igjen noe: http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... ll#p131605
fikk du noen varsellys /feilmeldinger ved diagnose når du hadde feil på CAS,Stehu wrote:Det er STOR sannsynlighet for at dette er din CAS. Se her om du kjenner igjen noe: http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... ll#p131605
min turtall går nedover men ikke til null slik din gjorde..
takker for svar hittil
ingen feilmeldinger. kanskje din er på vei til å streike. den var slik i starten
gikk ikke helt til null da. var forresten umulig å komme iver 4500 rpm.
min går hele skalaen ihvertfall,Stehu wrote:ingen feilmeldinger. kanskje din er på vei til å streike. den var slik i startengikk ikke helt til null da. var forresten umulig å komme iver 4500 rpm.
andre ideer ?
mere fakta
en ting jeg glemte å nevne var: hvis jeg kjører og turtallet ligger på eks 2500 (1gir) og holder gassen i samme posisjon så mister den kraft, turtallet detter ned til 1500 og bilen får gass igjen og begynner å akselere, (dette skjer når bilen kjører) blir sån kengeru kjøring.
-ved tomgamg går den på 1500 ved start s går den ned til 1000
- når bilen står i fri funker virker turtallet fint(henger seg ikke)
- er en NB 1,8 det er snakk om. 1999mod
Du kan høre med noen i nærområdet om det er muligheter for å låne sensoren der bare for å prøve. Jeg ville gjort det hvertfall. Tar ca 5 min å bytte dette.
en annen ting som nettopp slo meg er at det kanskje er din TPS (throttle position sensor). Denne sitter på innsugsmanifolden og måler hvor mye gasspådrag du har.
har TPS ja, men tps bør gi feilmelding vell?check engine light ell no. funker jo når den er kald og forresten
kanskje fukt inne i ecu,
dårlig dyser?
har virkelig ikke peil....
dårlig dyser?
Det trenger ikke alltid gi feilmelding. Du kan spørre noen i nærområdet pent om du får låne slikt utstyr for å teste
må sjekke nærmere i morra,
er det flere ideer er det bae å rope ut.
stehu:
hva slagt utstyr tenke du på?
stehu:
en fungerende TPS sensor og CAS.
vet hvor tps'en sitter, men fant ikke hvor CAS sitter hen, trudde det var venstre får coilen..(sett forfra)Stehu wrote:en fungerende TPS sensor og CAS.
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Den sitter til høyre for coilen
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
