Er det en rørlegger her som har noen gode forslag på dette?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Vannet renner ikke ut av vasken :(
Så vidt jeg ser er det "nedoverbakke" hele veien. Og etter det jeg husker å ha lært på skolen så renner vann ned og ikke opp.
Slik ser det ut når alt utenom oppvaskmaskinen er koblet til. Den går til tappen oppe til høyre.
Kjøpt ny vannlås så der er er det nå helt åpent. Vannet renner gjennom vannlås og ned i bøtte når jeg tar av 90graders dobbelmuffa (holder den i samme høyde som den skal stå i avløpsrøret. Når jeg heller vann i det svarte avløpsrøret renner det også ut der det skal (ut i kloaken). Men når jeg setter dobbelmuffa på avløpsrøret stopper det opp og fylles kun opp i vasken. Jeg har propp til dette så mitt ønske er jo at vannet skal renne ut når proppen er fjernet. Er det noen her som kan gi meg en god forklaring på problemet og gjerne komme med en løsning? Det har funger i 6 år nå selv med en vannlås som har vært av litt dårligere konstruksjon. Er kun de siste dagene det har vært slik. Vask på bad, dusj og dass funker som pokker og det går ut i samme rør som avløpet på kjøkkenet.
Re: Er det en rørlegger her som har noen gode forslag på det
Noe rart med vannlåsen der ja,, eg har mye mindre fall enn dette og aldri noe problem, er ikke noe inni denne vannlåsen så er feil da..
en slags tilbakeslags ventil eller noe, eg har aldri sett denne typen vannlås før, er ikke rørlegger, men jobbet som vaktmester på hotell i flere år tidligere..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Kan det vær at ting er så tett at du får ei luftlomme som gjør at det ikkje renner unna?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
glaibilenmin wrote:Kan det vær at ting er så tett at du får ei luftlomme som gjør at det ikkje renner unna?
Den må du forklare litt nærmere :D
petterbw
Post by petterbw »
rtfm?? (hvis det fulgte med en da)
kanskje den må luftes?
kanskje det er noe transport sikring?
kanskje den er ødelagt?
må aldri se bort ifra at noe en kjøper i dag ikke er DOA
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Øy. Nå er ikke jeg noen rørlegger så ting må forklares på "rørlegging for dummies" hehe
Luftes? Hive den i luften? Ta den med på tur i bånd?
Ingen transportsikring nei.
Funker som pokker når den siste 90 gradest dobbelmuffa ikke er koblet til avløpet.
nope-mx5
Post by nope-mx5 »
Blir ikke litt for mye heving når den kobles mot 90 grader og utløpsrøret da?
Prøvd å la 90 graderen sitte på, og slippe den ned i bøtta, og se om ting funker da?
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Mye synsing her, men dårlig med forklaringer. Som vanlig hehe
Var nede og snakket med noen rørleggere som var innom hentelageret. De tre jeg snakket med mente det var dårlig avtrekk. Rørene som går ned i kloakken skal vistnok starte helt oppe ved taket for å få lufting. Men nå har jeg fått noen nye rørstumper og en eller annen luftedings (hadde et spesielt navn men jeg husker ikke hehe) som burde lage litt mer ventilering. Så nå er det bare å krysse fingrene. Oppvaskmaskinen blir forhåpentligvis fikset til fredag og. Er ikke mange dager over det før jeg må handle inn plastikk hehe
siemens
Medlemsnummer: 623
Post by siemens »
Det MÅ ikke hente luft fra taket, på huset mitt var det lufting fra taket før, men i senere år har det blitt bygget om, å nå henter den luft fra yttervegg med en type ventil.
Eneste tips jeg har til deg er å fylle vann i kummen, så drar du ut flexi slangen å rett i bøtta, får du et sug eller slangen er tyngere å ta ut, så er det for lite trekk i røret.
Ps jeg har samme opplegg som deg under vasken, men ingen problem her
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
var det et ej meinte med at det va så "tett" ja...
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Vel. Da fikk jeg hentet meg en Durgo lufteventil for avløpssystemer. Men det funker like dårlig :evil: :evil: :evil: :evil:
Vegard
Medlemsnummer: 0
Post by Vegard »
LoKi
Post by LoKi »
Your plumbing defies the laws of nature.
Du får ta det i litt oppoverbakke, så renner det sikkert som bare juling.
Vann som ikke vil renne nedover. Nå har jeg faenmeg sett det også :mrgreen:
Jeg er neppe den eneste som venter i spenning på hva løsningen på problemet er. Burde jammen vært i Se&Hør.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
Siste jeg prøver nå før jeg kryper til korset og ringer en overfakturerende rørlegger er å prøve avløpsrens. Funker ikke det selges leiligheten for halv pris :evil:
LoKi
Post by LoKi »
Da må du jo ringe boligmegler, ikke rørlegger.
De kan jo ikke selge leiligheter, tullegutten.
