Bumpstops - støtdempere
Larserik
Post by Larserik »
Da har vi fått flere deler til bilen, og da dukker det selvfølgelig opp nye spørsmål :D
Bestilte disse demperene til bilen:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/577
og har selvfølgelig :x gjort feil og bare fått en av denne:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/358
Må få bestilt opp en til fort som f.., men så slo plutselig tanken meg...
Passer disse sammen ??
(eller er det forskjell på disse fra demper til demper)?
Rop gjerne ut hvis du har noe liggende, da jeg skulle ha byttet til helgen!!
Re: Bumpstops - støtdempere
Din løsning passer sammen hos meg, har akkurat samme oppsettet som du planlegger.
Såvidt jeg oppfatter det er det ulike oppfatninger på forumet om hvilke bumpstops og eventuell doktorering (kutting) av disse som egner seg i kombo med ulike dempere og spesielt senkefjærsett. Søk på ordet "bumpstops" så får du mye info 8)
Jeg kan iallefall si for min egen del at originalfjærer og KYB AGX fungerer for meg sammen med disse bumpstopsene til normal litt inspirert kjøring, selv med originalfjærenes vandring "bunner man ut" fjæringsvandringen av og til (origianlfjær selvsagt også mykere), så det er helt nødvendig å ha bumpstops montert i tillegg.
Dersom du skal montere senkefjærer i tillegg vil du avhenging av senkningsgraden og fjærstivheten kunne komme i en situasjon der du oftere kan komme borti bumpstopsene, det er enkelte leverandører som leverer egne bumpstops i forhold til dette, og også egne mods på tårnet demperen sitter i, men da er vi over i spesialistlandskap jeg skal la andre mene noe om, oppfatter at du fremdeles skal bruke originalfjærene.
Lykke til!
Larserik
Post by Larserik »
Takker for svar, og ja, her blir det orginale fjører
Har fått bestilt meg en til...
Hør med rudolf, han har peiling på hvor dem selger gode mykere bumpstops,, disse originale er egentlig altfor harde og lange.. du vil absolutt få bedre utbytte av oppgraderte bumpstops på original fjører også.. Og dem er ofte billigere også.. :D
StianOppistov wrote:Hør med rudolf, han har peiling på hvor dem selger gode mykere bumpstops,, disse originale er egentlig altfor harde og lange.. du vil absolutt få bedre utbytte av oppgraderte bumpstops på original fjører også.. Og dem er ofte billigere også.. :D
Den feite katta selger sånn (Shaikh):
http://www.fatcatmotorsports.com/
Litt rotete hjemmeside (men det står veldig mye nyttig der ...)
Jeg tror 46MM lineære ville passe deg.
