Starter ikke etter fikling med reg. reim.
alr
Post by alr »
Jeg hadde en ulyd fra fronten av motoren når bilen ble varm. Fant ut at det sannsynligvis var en av trinsene på registerreima, så jeg sjekket om reima var for stram. Det var den, så jeg løsnet den og lot strammefjæra ta opp slakken. Etterpå gikk motoren ujevnt, så jeg demonterte igjen. Så sjekket jeg minst 10 ganger at kamakslene var innstilt korrekt i forhold til hverandre og drivakslen, og at spenninga på registerreima var korrekt. Satte ting isammen igjen, og nå vil ikke bilen starte. Det høres ut som om motoren går sakte rundt (2-3 sekunder per omdreining). Hva kan jeg ha gjort galt?
Dyret
Post by Dyret »
Du har ikke tørnet motoren 180 grader feil?
Medlemsnummer: 378
alr
Post by alr »
Hvordan det? Jeg har ikke tatt av registerreima. Den må vel ikke stå i ei spesiell stilling når den startes?
Dyret
Post by Dyret »
Den må ikke stå i noe spesielt stille før det startes. Hva ulyd hadde du før du begynte?
Medlemsnummer: 378
alr
Post by alr »
Vanskelig å beskrive. Når motoren ble varm lød ett eller annet i nærheten av reg. reima som ei blanding av ei dårlig viftereim og et tannlegebor når turtallet gikk opp (det var ikke dynamo- eller servopumpereima, jeg sjekket med dem av).
KnutH
Medlemsnummer: 163
Post by KnutH »
Gratulerer, du er garantert den eneste med MX-5 som har en motor som kan gå på 20 omdreininger i minuttet.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
alr
Post by alr »
Den går ikke av seg selv da (kun på startmotoren). Dvs. den gikk ikke. Jeg fant ut hva problemet var men det er for flaut skrive det her :) .
Dyret
Post by Dyret »
Nei nå må du snakke ut! :) Ble nyskjerig!
Medlemsnummer: 378
alr
Post by alr »
Glemte en 14mm pipenøkkel på svingbolten til servostyringspumpa :oops:. Den gav akkurat nok motstand på trinsa til at motoren gikk rundt, men ikke fort nok til å starte. Kanskje like greit.
