Hei sann,
har sett dronning gjennom EU kontroll of fått noen bemerkinger. Hvis noen kan å hjelper med noen punkter med oversetting til Engelsk så jeg kan bestille fra mx5 parts.co.uk
Stabstag lenke løs: høyre foran - (swaybar bush?)
Bremserør svekket pga rust angrep: venstre bak - (is this the metal pipe? any suggestions where to get a new one?)
Oljelekkasje fra motor bak (rear engine oil seal?)
Parkbrems svak: bak begge sider (handbrake cables?)
Også, jeg har kjøpt ny kabler til elekrisk vidu heiser men har ingen paling hvordan til å skifte dem. Hjelp!
Takkes
Craig
EU kontroll
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: EU kontroll
Parkbrems kan du stille, stramme bak på calipper.. Er en 14mm bolt, skru den ut, bak den sitter det en umbrako du kan justere klossene med..
Bolten sitter midt på calipperen bak omtrent..
Ser de er slakke begge to, da kan du ta av plasten på selve håndbrekket i coupe`n, der sitter det en strammeskrue.. Hvis de tar ujevnt når du strammer, kan du justere som det står over..
Bremserør er av metall ja, er vel bare metall som kan ruste.. Hehe..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Re: EU kontroll
Sounds like loose swaybar endlink to me.auswegian wrote: Stabstag lenke løs: høyre foran - (swaybar bush?)
