Innovate LC-1 Kalibreringsknapp?
Bambus
Post by Bambus »
Jeg fikk tilsendt et LC1 kit nå men mangler ledlyset og knappen man bruker for å kjøre enkel kalibrering. Ikke noe stort problem egentlig, for man kan sikkert lage seg noe slikt.
Men har noen et bilde av sin knapp samt led-lyset så jeg får se hvordan dette er koblet sammen? Så skal jeg lage meg dette selv:)
LoKi
Re: Innovate LC-1 Kalibreringsknapp?
Post by LoKi »
Bare å finne bruksanvisningen på nettet.
Der står alt om kalibrering :)
Last ned Logworks og user manual, så er du i gang!
(Og kudos til posten som fikk den opp dit så fort)
Edit: Du kan eventuelt bruke et multimeter på diodespot'en om du mangler diode. Bare pass på å sjekk versjonsnummeret på controllern, da det ikke er den nyeste.
Trenger ikke knott, du kan bare legge ene ledningen til jord.. Denne dioden har vel ikke noe hensikt, eg har gjemt den langt bak stereoen..
om du går inn på sidene deres så finner du alle koblingskjema og alt du trenger å gjøre, slik eg forstod det så var det ikke alle så hadde denne brytern,,
Bambus
Post by Bambus »
Fant et skjema så har laget meg en egen knapp samt en led som er koblet opp:)
Like gøy hver gang å lage nye ting^^,
Mangler bare å få koblet opp dette i bil for å se hvordan det fungerer.
Bambus
Post by Bambus »
LoKi wrote:Bare å finne bruksanvisningen på nettet.
Har lastet ned ny firmware som jeg tenkte å kjøre inn, må bare finne en laptop som har den gamle com-porten:p
Tenkte å koble opp slik at jeg bruker LC1 til wb-sensor -> ECU også.
LoKi
Post by LoKi »
Gah, synd at jeg/du ikke tenkte på det. Jeg har en ekstra Seriell->USB kabel liggende :(
De har den på Claes Ohlson, og den funker greit, selv om jeg sliter som f*** med blåskjerm når jeg kobler meg til MSPNP'en. (Win7)
Må bare lagre ofte.. :P
Bambus
Post by Bambus »
Jeg må sjekke litt rundt i byen her i mårra , kan jo være at noen har noe liggende:)
