Page 1 of 2
Skal kjøpe Mazda MX-5 - trenger tips!
Posted: 17 May 2011, 15:59
by chbech
Hei!
Jeg har planlagt å kjøpe med en Mazda MX-5, men har ikke så lang erfaring med bilen og vet ganske lite om den. Jeg har mellom 30-40000 å bruke, og er derfor ikke avhengig av en som ser helt 100% ut. Dette vil bli min andre bil ever, så jeg lurer litt på hvordan den er å leve med? Når det så kommer til når jeg skal se på bilen, er det kjente feil som jeg bør se etter? Noen tips til ting jeg skal se på, høre på e.l. når jeg ser på biler? Eventuelt om dere har noen tips til en som vil kjøpe seg MX-5 og som ikke har noe peiling om bilene fra før av. Håper på svar og god hjelp!
På forhånd takk!
Re: Skal kjøpe Mazda MX-5 - trenger tips!
Posted: 17 May 2011, 16:32
by Miatapowers
chbech wrote:Hei!
På forhånd takk!
Man trenger ikke vite så mye, det er en japansk kvalitetsbil, skjelden det er noe gale med den om den er original, er den trimmet og grisekjørt så er det mer å bekymre seg over,, Tidlige modeller 89-90 har en dårlig veivaksel på motoren, bør vurdere en nyere enn dette.. rust bak i kanalene forekommer, gamle mazda er kjent for oljeforbruk, så det er ikke noe å bekymre seg så mye over, bare pass på å sjekk og holde den på max..
Ellers så har eg hatt mangen av disse bilene, og vil sikkert ha flere fremover også.. god bil så er morro og kjøre og billig og fikse om man velger å skaffe delene ifra en av dem mangen nettbutikkene i det store utland så har spesialisert seg på disse bilene.. Bilen er jo billig å kjøpe, billig og holde, den er billig og forsikre og eige, billig i drift.. og så lettkjørt at min gamle mor kan låne den uten at eg bekymrer meg noe over det..
Posted: 18 May 2011, 23:50
by ///Moe
Word stian :)
Det med veiva kan enkelt fikses med locktite fix om man er litt nevenyttig, så det trenger ikke nødvendigvis å by på problemer det heller igrunn.
(søk på shortnose / locktite fix for å se hva problemet dreier seg om)
Posted: 19 May 2011, 00:05
by Ørnbjørn
Den svenske Miata-faq'en er ganske fin som ein guide til kjøp. http://www.miataklubben.se/vbulletin/pd ... 1_2005.pdf
Posted: 19 May 2011, 01:23
by chbech
Tusen takk! Den guiden var utrolig bra, selv om den gjorde at jeg nå ikke klarer å tenke annet enn mx-5 når jeg skal kjøpe bil :P
Posted: 19 May 2011, 23:39
by chbech
Hei igjen! Tenkte det var greit å vise frem annonsen på den aktuelle bilen :)
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=28438216
Posted: 20 May 2011, 09:43
by Agility
Tror du finner mye bedre eksemplarer til en hyggelig pris enn den der... :shock:
Den var ganske herpa rundt om, rust i hjulbuen bak, knuste støtfangere, ødelagt softtop osv...
Bilen bar ikke preg av å ha blitt tatt vare på, så det spørs jo hvordan det er med alt du ikke ser på bildene....
Det er forresten ikke en veltebøyle, men en stylebar...
Se om du finner noen i området ditt som har greie på bilene, og evt. få med denne til å kikke på aktuelle kandidater om det er mulig. :wink:
Posted: 20 May 2011, 10:03
by LoKi
Agility wrote:Tror du finner mye bedre eksemplarer til en hyggelig pris enn den der... :shock:
+1
Jeg var ikke spesielt imponert over den der, og det er minst 15 lapper i fix-og-trix før du kan smile skikkelig når du sitter bak rattet :)
Du trenger også 4 nye dekk, siden helårsdekk er livsfarlig og helt feil på den bilen.
Posted: 20 May 2011, 15:03
by chbech
Takk for advarselen, ut ifra annonsen, hva vil dere anslå at den er verdt?
Posted: 20 May 2011, 16:04
by Ørnbjørn
Du får en eu-godkjent, alright mx-5 for 41.000,-
Så kan du sikkert prute av eit par lapper, la oss si du får en for 37.000,-
Den du ser på trenger deler for minst 20.000,- (karosseri + dekk + lakk).
Da vil jeg si verdien er et sted rundt 15.000 - 20.000,-
Men den ser ganske dårlig holdt ut, her tror jeg det er mer enn det som er oppgitt som er galt / kan gå galt.
Posted: 20 May 2011, 16:50
by LoKi
For meg så er "verdi" veldig relativt.
1. Vil du ha en bil du kan skru på og kose deg med på verkstedet?
2. Vil du ha en du bare kan kjøre og kjøre, og ikke kan stå for skruing og pusing med kjerra selv?
Hvis svaret ditt er nr 2, så bruk tid og litt ekstra penger på å lete for å finne deg et eksemplar som er godt vedlikeholdt og ivaretatt. Disse ligger nok på 40k+.
Er svaret 1, så kan du lete etter røverkjøp som trenger mye vedlikehold, slik som denne om du får pruta den ned 10 lapper :)
Posted: 20 May 2011, 17:30
by chbech
Igjen, takk for tipsene! Jeg har jo ikke noe verksted, men det er få ting jeg liker bedre enn en solfylt søndag med skrutrekkeren i hånda, sålenge det er kosmetisk. Men det viktigste er at jeg har hodet på rett plass når jeg skal se på bilen, og at jeg har et beløp i hodet som jeg tror den virkelig er verdt. For, 30 tusen virker litt mye for en bil som er i såpass dårlig stand. Har en onkel som jobber som mekaniker for Toyota, som trolig kan være med for å se bilen, så jeg får en del hjelp derfra. Så, du tror ca. 20k er riktig for bilen?
Evt, hva med denne: http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=28250046
Posted: 20 May 2011, 18:51
by LoKi
Det er selvfølgelig veldig overfladisk å si slikt etter en kjapp titt på en annonse, men de reparasjonene som er nevnt er såpass kostbare at det fort blir mye penger ut av det.
Og en 1992 i fin stand er ikke verdt mer enn 45 lapper om den ikke er ekstraordinær (uansett hva enkelte som selger på Finn måtte tro). Når du da må ut med 15-20 lapper i reparasjoner, så er du fort oppe i alt for mye penger.
Hvis du har en bilmekaniker du kan ta med, så er det absolutt det beste. Det finnes et uttrykk i Nord-Norge som er alt for grovt til å brukes her, men på dette språket, så blir det noe som dette:
Bil er bil, samme hvilket merke :P
Slakk i understell er slakk i understell, ventiltikk er ventiltikk, og slitte bremser er slitte bremser, uansett hvilket merke du titter på. :)
Posted: 20 May 2011, 19:09
by Steinar
Å, du trenger ikke dra helt til Nord-Norge for å fastslå at ei f*** er ei f***.
Common known i Trøndelag og.
Ubehøvla trønder.
Posted: 20 May 2011, 19:28
by Tonny_B
:lol:
