Hvilken kompressor
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Hvilken kompressor
Post by Tonny_B »
Driver dagene med å lure litt på kompressor til den spreke orginalmotoren som står i ravnen (90 hk'ern)
Ser prisen er lik for en ny mp45 som en mp62.
Er ganske så grønn når det kommer til hva som er bolt on på motoren min. Vet at 45rn skal være plug and play, men
er også 62en også det? eller er den kun beregna for 1.8?
Er vel ganske så lite å hente av en 45 pluss ms-pnp? Tenkte å skifte kammene også da, til noen 90-93kammer, samt etc dyser og øking av bensin trykk.
Re: Hvilken kompressor
Tipper på at du klarer 180-200 Hk med mp45 oppgradert til maks..
Om du skal gå for mp45 eller mp62, mp62 så klart... Men ville ikke gått for en løsning med m62/m45 kompressor. dvs kompressorer uten bypassventil.
Større kompressor, mer luft, mulighet til mer hester..
mp62, bare fordeler, ingen ulemper.
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Oki - Ser det også er flere mp62 på markedet enn mp45 også, både brukt og ny.
Hvordan er det å montere en slik? Regner med det følger med manual hvis jeg kjøper den ny, men er det ikke ganske
så rett fram? Ser det er noen som har med elektronikk og noen uten. Med - er det da bensinstyiring? Supercharger er jo en mekanisk innretning ? :roll:
Fatboy
Medlemsnummer: 764
Post by Fatboy »
Jeg regner med at du har funnet denne leverandøren? http://www.fastforwardsuperchargers.com/
Det er denne kompressoren som benyttes av både Andrew og Rudolf. Et eller annet sier meg at de vil kunne anbefale denne løsningen når du har bestemt deg for presse.
Det du bør være oppmerksom på er at det finnes løsninger både for hotside og coldside, dvs hvilken side av motoren du monterer pressa på. Sistnevnte har et par fordeler i og med at det ikke blir så himla varmt og at det er kortere vei mellom presse og innsug.
Selv heier jeg på Rotrex, men der har yankeene skutt seg selv i foten. Så får man bare håpe på danskene da.
Er litt skeptisk til coldside.
Det er ikke eksosen som varmer opp... Komprimering av luft varmer..
Lufta blir varm uansett om du trykker litt luft.
Og da har begrenset med løsninger til avkjøling.
Leo91BRG
Medlemsnummer: 752
Post by Leo91BRG »
Fatboy wrote:.
Har du en kjapp oppsummering hva de skjoyt med, og i hvilken fot?
99 MX5
95 Toyota Previa
X 91BRG MX5
Hayaku
Medlemsnummer: 983
Post by Hayaku »
kanskje teit spørsmål, men hvorfor kjører ikke flere lysholm?
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Post by Kolbotn »
Hayaku wrote:kanskje teit spørsmål, men hvorfor kjører ikke flere lysholm?
Aldri sett mx-5er med lysholmer, nå er jo trenden å helle på alkohol:P
Det er ikke ett teit spørsmål, men ett veldig godt ett..
Det finns ingen kit med lysholmkompressor lengre til MX5. Det er mulig å få tak i på bruktmarkedet, men det er skjelden vare..
MOAB <3
Hvorfor de kutta ut, sansynligvis pris..
Grunnen til at jeg satte inn kompressor var for å få jevn momentkurve, noe jeg tror Rotrex ikke leverer..
Harald
Post by Harald »
lysholm presse er morro, hadde sånt på golf rallye en gang i tida.. 0,5bar på 1000 rpm. 1.3 bar på 2500 rpm.. men fy f*** for et leven sånn presse lager, man blir gærn av mindre.. tror ikke jeg ville hatt det igjen, bare pga støy
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Lager mp62 mye støy? Man kan jo søke på youtube etc, men man får aldri den reelle lyden ut av en minipc :roll:
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
koble til headset ;)
rudolf (bilen) har ingen kompressorlyd i det heiletatt, utanfrå.
Tonny_B
Medlemsnummer: 927
Post by Tonny_B »
Hyla litt på høyere turtall, men var jo bare porr :)
Er det 62n som står i denne?
