Arrangementsnytt nr. 10
KØ-KURS
Noe av vitsen med Sommertur er å kjøre i kø.
Frivillig
Da trengs det regler og orden i rekkene.
Så her følger et kort, men vel gjennomtenkt regelverk for kjøring i KOLONNE
Kolonnekjøring
Når vi kjører mange MX5’er sammen, så kan det være problematisk å holde kolonnen samlet.
Risikoen for å miste noen kan reduseres ved å gjøre følgende:
1. Du har ansvaret for de to neste bilene bak deg (gjelder ikke de to bakerste bilene)
2. Bruk speilet og senk farten hvis de to sakker akterut
3. Men la være med å senke farten, fordi du ikke kan se 5 biler bak deg, de skal de lenger bakover holde øye med og det bare sinker kolonnen, hvis for mange holder øye med for mange
4. Kjør om nødvendig inn til siden inntil du har kontakt igjen
5. Kun ”siste” bil stopper opp like efter en venstresving! Det kan skape ubehagelige situasjoner, hvis det ikke er flyt i svingen, fordi noen plutselig stopper opp.
Så kjør videre så snart du er sikker på bilen bak deg har sett deg!
6. Unngå og kjøre sakte på større vei med mye trafikk, enten kjører du inn til siden og stanser, eller så kjører du frem og stanser der kolonnen svinger inn på mindre vei
7. Hold din plass i kolonnen fra stopp til stopp, d.v.s. unngå å kjøre forbi. Det er svært forvirrende for de andre, å skulle holde øye med de andre, hvis noen bytter plass.
Ved kolonnekjøring er det best å holde kort avstand mellom bilene.
Dels minsker det risikoen for å miste noen, dels unngår vi at få ”ukurante” biler inn i kolonnen og dels opptar vi ikke en unødvendig lang vegstrekning til bryderi for andre trafikanter.
Husk: 55 biler med 50m mellom fyller ca. 3 km!
Men glem ikke å holde en tilstrekkelig sikkerhetsavstand til bilen foran.
Reglene skal praktiseres med alminnelig sund fornuft og uten å være til ulempe for den øvrige trafikk.
Husk også å overholde fartsgrensene - når vi f.eks. kjører gjennom små landsbyer.
Vi vil jo gjerne bringe glede, der vi kommer og ikke irritasjon.
Hastigheten er mest konstant og langsomst forrest i kolonnen, så foretrekker du litt kvikkere og variert kjøring, kan du evt. plassere dag bakerst i kolonnen.
Husk: Hvis en bil forlater gruppen, vink og vis at du forlater oss "frivillig", så de andre er klar over, at det ikke er problemer.
DET ER EN GOD IDE Å HA FULL TANK FØR VI KJØRER!
God Tur
FEIL INFORMASJON BLE GITT I ARRANGEMENTSNYTT NR. 9
"Skal vi ta med håndkle ?"
Svar:
NEI DA
