Dette kunne vært relatert til mx5 kansje også. Men tar det her ettersom det dreier seg om en Suzuki grand vitara.
I dag da jeg skulle rygge kom jeg kansje 30 cm føre venstre bakhjul låste seg. Det løsner så fort jeg kjører fremover. Mere jeg rygger jo mere låser den seg. Jeg har dårlig skiver å klosser fremme. De skal byttes nå, men bremsene bak skal være ok. Det er tromler bak.
Trenger tips på hva feil kan være. Har prøvd å søke, men fikk bare generell feil som svar.
Bakhjul som henger under rygging
- henki
- Medlemsnummer: 795
Re: Bakhjul som henger under rygging
Er det mulig at den ene bremseskoen har løsnet og blir dratt med bakover og låser ??Har vært borti det før.
- henki
Har det løsnet en fjær som holder bandet intil så kan det legge seg litt ut mot trommelen og ta tak i hjulbolter ??
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Henger meg på forklaringene til Henki! Ser du ikkje noe direkte fra utsiden, hiv av trommelen og se hva som skjer bak!
Kun et hjul, eller virker det som begge?
- siemens
- Medlemsnummer: 623
I går så spant det høyre hjulet mens det venstre stod stille. Er litt redd det kan skje noe da jeg kjører rett frem. Men hvis skoa løsner bak, så kan det kansje være på tide å bytte bånda + kitt til å bytte fjører evt skruer??? Hvis dette har ryki. Hadde ting ryki inni der Henki? Eller fikk du det på i gjenn?
Svelvikramp
92 1,6 mx5
2000 suzuki grand vitara
92 1,6 mx5
- siemens
Oppdatering: jeg fikk rygget bilen inn i innkjørselen (ca 10 meter) da jeg prøvde å fin rygge litt til, så hang det vb i gjenn. Bilen har stått i 6 timer.
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
- henki
Hos meg hadde låseringene som holder skoa inne løsnet og bandet lå løst.
Vanskelig å synse. Bare å få åpnet og tatt en titt, plutselig står du der med låst bakhjul
Det gjorde nemlig jeg med saabn her før jul. Måtte ringe falken og opp på plan unødige peng.
- Medlemsnummer: 913
Henger meg på forklaringene over jeg og
vill anbefale deg og kjøpe eit monteringssett før du åpner, så kan du bytte ut deler uansett, koster uansett ikkje mye.
Personlig skifter jeg heller ein gang for mye enn ein gang for lite når det gjelder bremser
(Meiner mange produsenter anbefaler skifte av monteringssett samtidig med bytte av sko eller klosser, men virker ikkje som det er norm og gjøre det på alle verksteder)
Stemmer dette ?
Stemmer dette ?
Twilighter aka Reidar
- siemens
Takker for svar håper å finne det ut på mandag. Da nye deler har ankommet
Svelvikramp
92 1,6 mx5
92 1,6 mx5
