Page 1 of 2
Innstegslist
Posted: 03 Apr 2013, 20:47
by Stalfa
Hvilken type er å anbefale?
Vil ha noe som man ikke må ødelege bilen får å feste og som gjør jobben.
Hva er liksom greiene her?
Hvordan er f.eks.
disse festet?
Re: Innstegslist
Posted: 03 Apr 2013, 20:57
by Legendary
Hva med brukte originale lister? Er vel allerede borret hull for montering av disse i kanalen(?) Har i alle fall det på min bil og andre jeg MX-5er jeg har kjørt.
http://www.ebay.com/itm/JDM-MIATA-ROADS ... 03&vxp=mtr
De finnes jo forøvrig med forskjellig tekst originalt; Roadster, Miata, M-edition og MX-5, så valget er opp til deg.
Re: Innstegslist
Posted: 03 Apr 2013, 21:14
by Stalfa
Var ikke det dem jeg linket til?
Eller ikke.
Dette ser ut til å være mer lik orginal versjonen
http://www.mx5parts.co.uk/sill-plates-s ... -1666.html
Re: Innstegslist
Posted: 03 Apr 2013, 21:42
by obi-one
Du skrur opp de 4 skruene som holder den sorte plastterskelen som er original, som du ser på bildet i første link. Deretter legger du metallbeskyttelsen under, og de 4 skruene passer helt magisk i de 4 hullene i stålplatene.
Det er alt..ettermarkedstypene du linker til å begynne med er bare en helt flat plate med 4 hull...
De originale som legendary viser til kan vel også erstatte den svarte plastterskelen.
Finnes helt uten påskrift også (som jeg har)
Jeg ville ikke ha lagt på noe tape el liknende på undersiden, for å ikke fange fukt, de sitter helt fint bare i klem under plastterskelen (eller for legendary sine, med de fire skruene som plastterskelen er festet med i dag...)
Re: Innstegslist
Posted: 03 Apr 2013, 22:06
by Stalfa
hmmm, ok.
Disse du har Obi?
Re: Innstegslist
Posted: 03 Apr 2013, 23:31
by Hauk
Jeg har prøva og feilet litt her. Mest fornøyd med disse:
De er av plast. Sånn passe OEM-look. Matcher den plastlista som allerede er der. Inntrykket jeg sitter igjen med er at metallistene lager merker/riper over tid...
Husker ikke helt hvor jeg handlet disse, men det var igjennom en av de kjente sjappene i USA.
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 08:02
by obi-one
Til stalfa; ja det er de jeg har, de er helt flate under den originale plastlista (slutter rett innenfor skruene inn mot bilen), men de har en "ferdigbrettet" kant som går ned over kanalen ut mot døren.
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 14:41
by Stalfa
Jeg likte plastversjonen til Hauk best. Kan ikke finne dem på noen av web-butikkene.
Eneste jeg finner som likner er hos
GoodWin i carbon
Får lete litt mer før jeg tvinger han til å grave i arkivet sitt.
Posted: 04 Apr 2013, 17:04
by Rudolf
Stalfa wrote:Jeg likte plastversjonen til Hauk best. Kan ikke finne dem på noen av web-butikkene.
GoodWin i carbon
De som Hauk viser til er de originale levert fra fabrikk (94 +).
Jeg har kanskje noen sånne liggende som jeg har fjernet fra Beverly.
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 17:36
by obi-one
Hva veier minst, plastikk eller rusfritt.....
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 17:48
by MX-Jon
obi-one wrote:Hva veier minst, plastikk eller rusfritt.....
Skal vi tenke vekt er det vel best å klare seg uten.
Kan jo ta vekk lighteren samtidig, er vel de færreste som bruker den
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 19:52
by obi-one
Lighteren er borte fur lenge siden, der står det en mobillader, men godt tenkt!
Den funksjonelle fordelen med innstegslistene er at man sparer kanalen for å slites i malingen , med mulig rust på sikt. Og da fortsetter jeg nok med rustfritt som bøyer seg nedenfor kanten ut mot døren...
Mvh
Øyvind
Re:
Posted: 04 Apr 2013, 19:56
by Stalfa
Rudolf wrote:Jeg har kanskje noen sånne liggende som jeg har fjernet fra Beverly.
Jeg kan gjerne overta dem.
Så vidt jeg kan se så går disse plastlistene også nedenfor, eller tar jeg feil?
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 20:11
by obi-one
Du har helt rett! Så da er det bare vektdiskusjonen som gjenstår.
Hmmmm, kanskje jeg får lage et nytt vikarierende argument om at rusfritt er mer slitesterkt enn plast......eller bare bite i gresset og erkjenne at rustfritt er litt bling.....men jeg har eeeegentlig som mål å unngå bling hvis det ikke har noen funksjon.....
Hmmmm, her er juryen fremdeles ute......
Re: Innstegslist
Posted: 04 Apr 2013, 20:24
by Stalfa
obi-one wrote:jeg har eeeegentlig som mål å unngå bling hvis det ikke har noen funksjon.....
Vi har et felles mål iallefall.
