Elektrisk vindusheis død
Den ene vindusheisen er helt død. Om det er tilfeldig at det er etter en vask vet jeg ikke. Den har vært litt ømfintlig i vinter. Den har ikke rikket seg på kalde minusgrader men som regel fungert normalt når jeg ankommer jobb etter ca 30 minutter.
Nå er den altså helt død. Sikring er sjekket, og det er strøm i begge bryterne. Den andre siden fungerer normalt. Kan jo være brent motor, men jeg vil liksom ikke tro helt på det. Vindusheisene er vel ikke mer enn et par år gamle
Forslag?
Forslag?
Hvis det ikke er noen lyd i motoren (i døra), så er det nok bryteren.
Bryterkontaktene pleier å bli irra/brente etter hvert.
Er diverse how-to på Miata.net om hvordan det fikses.
Re: Elektrisk vindusheis død
Thanx
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Jeg har ettermonterte el-heisere på min bil. For noen år siden sluttet den ene å virke. Det viste seg å være irring (les: dårlig kontakt). Tipper det kom av at vann har kommet seg inn i døra via vinduslista.
På selve koblingspunktet?
- mojo-91
jepp. Første kobling mellom motoren og ledningene som går ut av døren. Hvit plast-kobling man kan nappe fra hverandre. Sprayet løs med wd40 og renset med en q-tips. funket etter det
Nå har jeg overhalt bryter, og vært innom alle relevante kontakter tror jeg. Får bare prøve å få tak i ny bryter...
- Medlemsnummer: 982
Kor finner ein sikringen (i sikringsboksen) til vindusheisen på ein 91 modell? Har ikkje klistermerket med oversikten av dei forskjellige sikringane og eg finner heller ikkje noko bilde på nettet der el. vindu er merka på sikringsboksen...
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
1990' 323 GTX
- reidunn
- Medlemsnummer: 871
Lurer på det samme som GTX-Lars. Vil gjerne finne meg en oversikt over boksen som er under rattet nedi der (hvilke sikring går hvor-ish)
reidunn
reidunn
Miata 96 m-edition 1,8 (Starlight Blue Mica) NyPettersen
Miata 94 m-edition 1.8 (Montego Blue Mica) Pettersen
Kjøp lokk !
40 kr.
http://www.mx5heaven.co.uk/acatalog/MX5 ... r_882.html
Det er forøvrig andre sikring fra høyre på øverste rad.
30A
40 kr.
30A
Aha sikringsboks ved rattet. Eg har berre leita i motorrom...
1990' 323 GTX
1990' 323 GTX
Kjøp deg et billig multimeter tore, eller lån klubben sitt på neste akershuskai.
Så måler du spenning kontakt for kontakt utover mot vindusmotoren. Hvis du retter ut ledningene på en parklyspære kan du også bruke den som prøvelampe....
Nå løste denne seg ved at Erik (og jeg) konstanterte at det var strøm før motoren ble demontert. Skulle ertsattes med nyinnkjøpt, men den viste seg å være av feil type. Det ble derfor gjort et siste forsøk på å få liv i gamlemotoren. Til en viss grad fikk Erik inn noe smøring i en ganske tett konstruksjon. Bl.a. gjennom en anonym liten mutter. Den mistet vi, men monterte på motoren læll. Bortsett ifra et par stopp de første dagene har den fungert bedre og bedre, og idag er den kjappere enn motoren i andre døraobi-one wrote:Kjøp deg et billig multimeter tore, eller lån klubben sitt på neste akershuskai.
If it moves and shouldnt, use gaffa tape.
If it doesnt move and should, use WD 40....
- Medlemsnummer: 1056
Here, hereobi-one wrote:If it moves and shouldnt, use gaffa tape.
1990 US Miata 1.6L Gul
1991 US Miata 1.6L Classic Red
1995 Swiss MX-5 1.8L Gul
1992 Canadian Miata 1.6L White
1996 Norsk MX-5 1.6L Classic Red
