Topphatt til bilene
- Medlemsnummer: 625
Topphatt til bilene
Har en lekkasje over begge dørene på gullet, mistenker at det kommer ifra hjørnene av rammen rundt frontruten og toppen av vinduet på dørene. Lurer derfor på om det er noen som vet om topphatter som er vanntette som man kan bruke til å legge over bilene? Har en topphatt som jeg har kjøpt på Bil X-tra, men ifølge min bedre halvdel så var det fortsatt vått inne i bilen når hun tok denne av på morgenen idag.
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
[x]1999 BRG
Re: Topphatt til bilene
Vet ikke hvor lenge du har hatt bilen, derfor prøver jeg meg.
Det er ikke ofte jeg hører om at det er lekasje inn frontruten.
Jeg hadde også litt lekasje om jeg var uheldig/slørvete når jeg lukket igjen døren.
Pass at dere åpner og lukker døren etter at dere har satt på toppen.
Anbefaler at du lokaliserer lekasjen og fikser den.
De gummipølsene som sitter rundt sidevinduene får du kjøpt løse. Så også en plass på nettet der de "fikset" dem ved å fylle dem med noe skum-lurium, husker ikke helt hva det var.
Å skifte de tre gummipølsene på hver side, gjøres på en halvtime om du er nevenyttig.
Det kan også være at strammekablene til kalesjen din er slakke eller røket. Slik at kalesjen ikke ligger skikkelig nedpå.
Men for å svare på ditt opprinnelig spørsmål. En presenning til et par hundre kroner over topphatten vil gjøre jobben.
\\Stian.
\\Stian.
