Blir trolig MX-5-eier igjen i morgen
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Post by jean-eric »
God kveld medentuasiaster :) Har en avtale på en fin NB 1,6 liter, som trolig blir hentet i morgen. Den virket teknisk tight og fin og haikke gått spesielt langt. Ikke fant jeg noe spesiell antydning til rust heller, som er viktig, spesielt i kanalene bak! Klutsjen var litt uvanttok kanskje litt lengre ut, men det virker ok. Det eneste som gjorde meg forundret var en svak vibrasjon ved 55 km/t. Bilen ble solgt slik fra forhandler og selger ble informert om det. Forhandler fant aldri ut hva dette helt var, selv etter iherdig søk på Mx-5 foraer rundt omkring. Det virket å være et vanlig Mx-5 problem, ble selger forklart.. Er det noen her som har noe peiling på hva dette kan være, basert på deres erfaringer? Det virket ikke plagsomt, var først når selger.gjorde meg oppmerksom på dette at jeg kjente det selv. , men dog greit å vite. :)
Re: Blir trolig MX-5-eier igjen i morgen
Velkommen tilbake i entusiastklubben!
Siden du allerede er medlem, så rekker du jo sommerturen, som starter i morgen klokken 1500 fra Tusenfryd! 8)
Rekker du ikke sommerturen, så er det helt lov å komme ned en tur til Strømstad og være med på Årsmøtet i klubben på lørdag.....
Det "vanlige" problemet med vibrasjoner i MX-5 er "the 65 mph shimmy", altså vibrasjoner rundt/litt over 100. Det kan du lese om her:
http://www.miata.net/garage/65_mph.html
Når det gjelder vibrasjoner ved 55 km/h, så kan vel dette også være dekk (halvparten av den "vanlige" ubalanse-farten), alternativt vil jeg tippe på mellomaksel/stikkaksler som ikke er i balanse, men da blir det mer gjetning.
Først ville jeg skiftet til et alternativt sett dekk, og så prøvekjørt. Hvis problem løst, så balanser dekkene på nytt. Mx-5 er kjent for å være følsom for ubalanse i dekkene....
