Hei.
Har et nytt problem på min -96 1,6 90hk. Det høres ut som om bremseklossene ligger inntil skivene. Skivene blir ikke varme, så det er tydeligvis ikke problemet. Når jeg legger meg under bilen og vrir på begge akslene samtidig høres det ut som om lyden kommer fra fremre del av diffen. Er det noen som har skiftet lageret der? Har lest litt rundt, men det virker som om man må demontere den ned i minste detalj... Vil det kanskje være mer lønnsomt å skifte hele pakka..?
mvh Baard
Diff
Re: Diff
Hvis du ikke har Torsen men vanlig åpen diff får du jo en brukt for ikke så mye penger. Så er kanskje begrenset hvor mye arbeide og deler det er verdt å legge i å fikse en dårlig en er mitt tips. Har du Torsen stiller vel kanskje saken seg litt anderledes.
- Medlemsnummer: 1150
Re: Diff
Så vidt jeg kan se er det ikke Torson. Er ikke noen gummi i forkant. Er nok mest sannsynlig en åpen diff.
Er dette noe som anbefales å skiftes umiddelbart, eller er det relativt trygt å kjøre i sommer?
1996 MX5 1,6 Merlot
