eftermontert supercharger, timing problemer!
Swede
Medlemsnummer: 1003
Post by Swede »
JoDa jeg har satt tillbaka M45, men nå er timingen helt fucked...
-Vad har dere gjort med dette? Børjar lura på om det ær något galet med tenning justerings grejjen...men det fungerade greit utan kompressor?!
Nu må jeg ha 25-30deg FØD om den skall virke någolunda...og ja den går bra men vældigt fet blandning når den er kall, og problem med tomgang.
Ps. surfade runt lit og fann en mx-5 NA? som hade tenningsmodulen på avgaskammen!??
Miata -90 - JoDa
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
Swede
Medlemsnummer: 1003
Re: eftermontert supercharger, timing problemer!
Post by Swede »
Är detta en en NA eller inte?
Varför sitter tenningsmodulen på ekoskammen??
Miata -90 - JoDa
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Er vel CAS på eksoskammen på NA 1.8l...?
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Hva er en tenningsmodul ?
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re:
Post by GTX-Lars »
Rudolf wrote:Hva er en tenningsmodul ?
Eg rekner med det er CAS som er meint her :)
1990' 323 GTX
Dette er tenningsmodul.. :)
jepp, og det er den som gir beskjed til coilpack når den skal tenne. Om jeg har forstått det riktig.
Det bilde du har Swede er vell av en 1.8l?
hvorfor du har så gale tenning skjønner jeg ikke. har du ekstern tenningsforskyver eller justerer du og låser med cas?
Jeg er like forvirret... :roll:
prøvde nå å svare på i posten over,
Er vell en slags styring?
også kalt Ignition Amplifier Control Module.
Om denne dør eller feiler vill bilen i noen tilfeller starte men dø, siden den ikke gir signal til coiler om å tenne. Turteller vill ikke bevege seg eller vise feil.
eller misfire siden den kontrollerer coilene.
beklager offtopic
Hva bruker du til å justere timingen,, Eg har lest endel om M45 nå som eg skal montere på min nb sport, og ved bruk av oem sprut uten noe tenningsretarder, så anbefaller dem å sette tenningen tilbake til 6-8 grader ( 6 grader ved boost upgrade og 8 ved originalt m45 oppsett ).. Om du må ha tenning på rundt 20 grader for å få full pupp, så vil eg tro den dingsen din retardere utrolig mye. og må nok justeresert litt på denne,, Ville prøvd uten denne dingsen din eg, og justert tenningen på først 6 grader og prøvd da og heller lyttet til knock, og justert videre oppover om du ikke har noe anntydning til knock, ikke så mye knock så skal til for å svi stemplene, så ville heller hatt litt safe :)
Eg kommer nok til å bruke obd2 leser og lese av knock sensoren som er på nb..
Du har ikke fått havari på veivtappen din da ?
Swede wrote:....
Trym N1290 wrote:prøvde nå å svare på i posten over,
Jeg spurte trådstarter om tenningsmodul for å forstå spørsmålet hans.
Men tror at han "egentlig" mener CAS.
aha, det kunne vært bedre formulert :) virket som et spørsmål. :)
og ja han mente nok cas
Trym
