Page 1 of 1
Uoriginal soft-top
Posted: 21 Nov 2004, 16:02
by EspenAndre
Noen som har bilder av cab fra cabrioworld , med zipperless plastvindu når det ligger nede...?
Posted: 21 Nov 2004, 21:03
by Pacmania
har ikke bilder av det.. men ruta bøyer seg bare..
Posted: 21 Nov 2004, 21:38
by EspenAndre
Pacmania wrote:har ikke bilder av det.. men ruta bøyer seg bare..
Hva vil det si, folder den seg som den originale eller er ruten mindre eller noe?
Posted: 22 Nov 2004, 00:00
by HansT
EspenSort92 wrote:Hva vil det si, folder den seg som den originale eller er ruten mindre eller noe?
På no-zip kalesjene med glassbakrute til MK1 (<98 ) er hele poenget ihvertfall at den bakerste av bøylene (rett over bakvinduet) må være løs, slik at denne kan føres litt framover idet en legger ned taket. Dermed blir det "nok" kalesje bak til at glassbakruten kan legges helt flat ned på hattehyllen, og resten av kalesjen kan legges ned over.
Vet ikke om det er dette svaret du er på jakt etter?
På MK2 (>97) er rammeverket bygget litt annerledes, slik at dette går uten at en manuelt må skyve den bakerste av bøylene fram.
Posted: 22 Nov 2004, 06:56
by EspenAndre
Hvis det er noe sånt som skjer med plastruten ja...
Men dette med at man må skyve den manuelt er vel hvis man sløyfer disse stroppene, om jeg har forstått Ole rett.
Siden jeg har hardtop så har jeg egentlig bestemt meg for at jeg ikke trenger glassrute i softtopen, og da er det zipper / non-zipper som blir dilemmaet....
( evt. stoff / vinyl )
Posted: 22 Nov 2004, 11:14
by HansT
EspenSort92 wrote:... da er det zipper / non-zipper som blir dilemmaet....
Når tiden kommer for et bytte på min, blir det "full pakke", no-zip, glassbakrute og stoff. Skal jeg først ta den jobben med å bytte så gjør jeg det likegodt skikkelig med det samme..
Posted: 22 Nov 2004, 11:51
by Pelle
Jeg spurte min Hollandske venn om hva han mente om bytte av cab mht plast/glass/zip/nonzip. (han har skiftet ca 50 topper)
Hans anbefaling er vinyltopp med glassrute uten zip.
Posted: 22 Nov 2004, 12:10
by PKD
Pelle wrote:Jeg spurte min Hollandske venn om hva han mente om bytte av cab mht plast/glass/zip/nonzip. (han har skiftet ca 50 topper)
Hvorfor?
Posted: 22 Nov 2004, 15:16
by Pelle
Vinyl fordi den varer lengst. En topp i stoff blir fort blankslitt i brettene.
Glassvindu uten glidelås også fordi det varer lengst. Ingen problem med plast som blir matt eller brekker, ei heller glidelåsproblemer.
Posted: 23 Nov 2004, 15:17
by Pacmania
jeg har aldri hatt orginal topp på min.. bytta så fort jeg kjøpte bilen.. men ruta bøyer seg.. tror ruta like stor som den orginale.. litt vanskli å si noe siden jeg aldri har brukt orginalt..
Posted: 23 Nov 2004, 19:41
by Vidar
Kjøpte en vinyl softtop med plastrute og zipper fra cabrioworld.
Var litt redd for at nozippersystemet var litt jalla..
Posted: 23 Nov 2004, 20:57
by EspenAndre
Sendte rett og slett en mail til cabrioworld... :
Spørsmål :
Hi, I wonder if you have pictures of this top when folded down?
how will the plastic window fold under the top...?
(1992 Mx-5/Miata - Vinyl Top Plastic rear window no zipper)
Thank You!
Regards Espen Knutsen
www.myhome.no/roadster/
Svar:
Hi,
The plastic window gets folded in half. I usually recommend the top with the zipper to avoid this. I recommend this top more for racers where the top usually does not go down.
We don't have pictures of when it is folded unfortunately.
Regards,
Jeff
www.cabrioworld.com
