Page 1 of 1
Bagasjelokk sitter fast
Posted: 16 Aug 2015, 20:08
by Brynildsen
Som tittelen sier...
Noen tips?
Re: Bagasjelokk sitter fast
Posted: 16 Aug 2015, 20:47
by Stalfa
Lås opp?
Posted: 16 Aug 2015, 20:49
by Trouble
Vri nøkkelen og dra opp?
Posted: 16 Aug 2015, 21:04
by MX-Jon
Mange gode forslag her.... Boksåpner?
Evt ta av skiltet og bore et hull der staget går fra låsen til låsemekanismen. Da kan du stikke en en smal tang og dra i staget. Men det hjelper selvfølgelig ikke hvis problemet er at selve låsemekanismen har låst seg.
Har du mye i bagasjerommet? Kan noe av det du har bak der ha kommet inn i låsemekanismen så den har kilt seg eller satt seg fast?
Posted: 16 Aug 2015, 22:06
by Ørnbjørn
Har du "innandørs" åpner?
Hadde fullpakka bil i går og noko hadde kilt seg. Det virka ikkje som den kom til å opne seg med bruk av spaken, men tenkte fuckit og tok i ekstra. Då kom den. Prøv*!
*på eige ansvar
Posted: 16 Aug 2015, 22:52
by Brett
Hallo; det kan hjelpe på Ørnbjørns metode at du får hjelp til å trykke ned bagasjelokket samtidig får å lette litt av presset på låsen.
Lykke til!
Posted: 17 Aug 2015, 10:20
by Miatapowers
Har vert borti det samme da låsen satt seg, vridde nøkkel og dyttet hardt ned og opp noen ganger, så spratt det opp..
Posted: 17 Aug 2015, 10:46
by helly
Kjipt! Håper du får den opp.
Frykter det samme.. Problemet mitt er at jeg ikke har nøkkel, kun elektronisk åpner via fjernkontroll (ingen knapp eller spake inne i bilen). Så den dagen batteriet dør ...
Posted: 17 Aug 2015, 12:17
by Fabiz
helly wrote:Så den dagen batteriet dør ...
Kobler du strøm rett på dynamoen.
Posted: 17 Aug 2015, 12:18
by helly
Fabiz wrote:helly wrote:Så den dagen batteriet dør ...
Lurt!
