Skal koble ut airbag på passasjersiden pga hund i sikkerhetsbelte.
Hvordan gjør jeg det.
Per H. og Bajas
Hvordan koble ut airbag
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 1078
MX5 NB 2003 Cerrion Silver metallic
BMW X1 Xdrive 2011
Honda ANF 125 (på hytta)
BMW X1 Xdrive 2011
Re: Hvordan koble ut airbag
Hvilken bil?
På NA kan du fikse det rett bak hanskerommet med å koble den i fra.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Ser du har NB. Ta en titt på denne linken. Se på skjermen i et speil når du følger bildene ;D
http://www.jonathansblog.net/mx-5_mazda ... ide_airbag
Hvis du gjør det uten å sette inn riktig motstand, så setter du hele airbag-systemet ut av funksjon og får feilmelding.Stalfa wrote:Hvilken bil?
Men det vet du kanskje.
som er litt forsiktig med å gi råd om utkobling av sikkerhetsfunksjoner.
Og om du bare napper ut kontakten så er det kjapt at tuta slutter å fungere, siden ledningen til tuta gjør en sving bortom passasjersiden.....
Ikke på NB. Kontakten er gul med gule ledninger.Stalfa wrote:Og om du bare napper ut kontakten så er det kjapt at tuta slutter å fungere, siden ledningen til tuta gjør en sving bortom passasjersiden.....
Perhenn: Jeg har motstand om du trenger. Hvis du vil skaffe selv så vet jeg at en 3ohm 1W funker fint.
