Fått ikke godkjent på eksosanlegg
- Pimpallika
- Medlemsnummer: 1142
Slik kan det gå når man prøver å være ordentlig.
Bestilte time hos biltilsynet for å få inn ratt og fjærer i vognkortet.
Den biten var grei, men fikk ikke godkjent på eksosanlegget.
Dette er SI333 fra MX5parts.
Så sier gubben at jeg må skaffe dokumentasjon, hvilket MX5parts ikke har.
Han sier også at om jeg bare bytter til et annet for så å vise igjen og deretter bytte tilbake, vil jeg få trøbbel.
Med det mente han at det blir lagret i deres systemer at jeg ikke fikk godkjent. Om jeg så blir stoppet i en teknisk kontroll, og de finner ut at jeg har byttet tilbake blir jeg anmeldt til politiet og får en klekkelig bot som han sa.
Tror ikke de målte Db når jeg var der.
Forslag for å komme seg ut av dette? Må vise bilen igjen 30. juli
Lars
Dette skrev de i notatet:
Det er ettermontert ersatningseksosanlegg som må dokumentere i henhold til kravsnivået.
Krav til kjøretøy.
21-4 Støynivå fra bil - kravnivå Rdir 771212/EØF.
4. Erstatnings-eksosanlegg
Bil tillates utstyrt med erstatnings-eksosanlegg som tilfredstiller vedlegg II i Rdir 77/2012/EØF, som endret senest ved Kdir 81/334/EØF, eventuelt som endret senest ved Kdir 84/372/EØF eller Rdir 89/491/EØF.
5, Ikrafttreden
Bestemmelsene i denne paragrafen trer i kraft 1. mai 182. For bil typegodkjent før denne dato trer bestemmelsene i kraft 1. oktober 1983
Lars
Krav til kjøretøy.
5, Ikrafttreden
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Re: Fått ikke godkjent på eksosanlegg
Latterlig. Hva er det disse karene driver på med? (Hvordan vet de forresten at du har byttet tilbake til nøyaktig samme anlegg som du fikk underkjent?)Pimpallika wrote:Han sier også at om jeg bare bytter til et annet for så å vise igjen og deretter bytte tilbake, vil jeg få trøbbel.
"Klekkelig bot". Lol.
Jeg har bruksbiler stående hjemme med erstatningsanlegg fra typiske eksossjapper rundt omkring. Aldri fått med noen godkjenningspapirer når jeg har byttet potter. Svendsen eksos kommer til å få noen telefoner fremover nå når folk må dokumentere sine 3-4-5-6 år gamle eksosanlegg.
For noe dritt.
Du kan sjekke med IL om de har dokumentasjon, dersom dette er eksos de også fører.
Jeg skjønne om du ble slaktet pga støy, men bare fordi eksosen ikke her rett stempel. Gjelder det hele cat-back eller bare potta?
- Pimpallika
Har sendt IL mail, men ser de skriver "no TUV" på websiden.
Da er produktet neppe testet og jeg må antageligvis bytte.
Biltilsynet sa nada om støy, bare at vi ser du har satt på noe annet. Gjelder nok uansett bare potta.
NAF ga ingen anmerkninger ved forrige EU.
Siste gang jeg drar til Biltilsynet!
Hva med å snakke med Svendsen Eksos?
De har kanskje vært borti slike situasjoner før. Kanskje de har noen tips?
Kanskje du ender opp med å handle en potte der.
Med mindre Onde-Mannen på SVV har satt bu-merket sitt i potta, hadde jeg vært fristet til å bytte tilbake etter at du har vist bilen.
Jeg kjenner jeg blir varm .........
For øvrig er jeg enig med Stalfa i å kontakte Svendsen Eksos.
(Si at du er medlem av klubben, de kjenner godt til oss)
1) Få målt hvor mye støy du har på bilen, og sørg for at det er innafor det som (evt) står i vognkortet
2) Ta direkte kontakt med SFOOR på Rislkøkka og forklar problemet og hør om å få en time så kan de se på bilen.
Disse gutta er bilinteresserte og vet hva de ser og kan godkjenne det meste om så skulle være så lenge det er innafor hva de ønsker. Regner med at de kan løse problemet ganske enkelt...
"IL Tempo..." har "hjemmesydd" eksosanlegg, 4" endestuss, grenrør og forøvrig ikke noe tall på støy i vognkortet, og de bare strøk mangellappen jeg hadde fått på utekontroll i fjor på støy ganske enkelt da jeg var der for å godkjenne hele bilen...
- Pimpallika
Mange gode tips her. Takk!
Skal til Svendsen på mandag og tar så kontakt med spesialistgruppa.
Fortsettelse følger...
Hvis man skal forholde seg til reglene vedrørende støy og man ikke har noe støynivå påført i vognkortet, er det noen som vet hvilket nivå som gjelder og ved hvilket turtall dette måles? Har sett en del med 86db så tror kanskje det er der det ligger men ved hvilket turtall isåfall?Agility wrote:1) Få målt hvor mye støy du har på bilen, og sørg for at det er innafor det som (evt) står i vognkortet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrif ... APITTEL_24MX-Jon wrote: Hvis man skal forholde seg til reglene vedrørende støy og man ikke har noe støynivå påført i vognkortet, er det noen som vet hvilket nivå som gjelder og ved hvilket turtall dette måles? Har sett en del med 86db så tror kanskje det er der det ligger men ved hvilket turtall isåfall?
Har sett dette og her står det jo mye (men lite). Det jeg egentlig leter etter er om det finnes noen fastsatte verdier for Mx5 man skal forholde seg til dersom man utfører måling etter "standstøymålemetoden" og man ikke har verdier oppgitt i vognkodtet. Jeg ser her at hvis det ikke er oppgitt noe turtall skal man benytte 2/3 av maksturtall. Se kap 8.1.1 på side 36: http://www.vegvesen.no/_attachment/105817/binary/178307Rudolf wrote:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrif ... APITTEL_24MX-Jon wrote: Hvis man skal forholde seg til reglene vedrørende støy og man ikke har noe støynivå påført i vognkortet, er det noen som vet hvilket nivå som gjelder og ved hvilket turtall dette måles? Har sett en del med 86db så tror kanskje det er der det ligger men ved hvilket turtall isåfall?
Så hvis man blir målt på maks 86db på 2/3 av maks turtall, er man da være innafor?
Og er dette noe SVV måler, eller sier de bare at man må ha måling fra et eller annet godkjent støymålefirma?
- Hauk
På tidligere PKKer har jeg fått målt støy på bilen (Under punkt 8.1, "Miljø, målt støy"). Det har blitt målt en meter bak, i den og den høyden, på ca 4.800 RPM.
Jeg har 94 dB i vognkortet og har ved minst to PKKer blitt målt til akkurat 94 dB. Ei guds løkke, altså.
Ingenting varer evig, og i hvert fall ikke eksosanlegg, men nå på den utvida PKKen var det ikke snakk om noe slikt.
- Ldelijster
- Medlemsnummer: 1366
Har Svendsen eksos klart å hjelpe deg?
* 2017 Mazda MX-5 1.5 RF
* 1998 Mazda MX-5 1.6 (Solgt)
- Pimpallika
Mitt vognkort har oppgitt 96 Db ved 4875 rpm.
Svendsen sin måler er til kalibrering. Har time neste uke for måling.
De bare rister oppgitt på hodet over Risløkka, og forteller om mange lignende tilfeller.
Selv har jeg målt til 94 med måler Biltema.
Det burde gå greit dette
Hvis du har Iphone så funker denne svært bra.
http://www.studiosixdigital.com/audioto ... meter.html
