Har endel løse kontakter i motorrommet på min 90 MX5, og lurer på om noen kan hjelpe meg med disse, hva er er til, og hva de eventuelt har vært, og skal brukes til.
Samtidig lurer jeg på om vacumkontrolleren(?) kan fjernes, og om tenningsmodulten kan flyttes til foreksempel bak sikringsboksen uten noe større problem?
Mye løse kontakter, og flytting av ignitor (i mangel på bedre ord)
Re: Mye løse kontakter, og flytting av ignitor (i mangel på bedre ord)
- Den blå er til "temporært" utstyr som f.eks tenningspistol eller diagnoseutstyr.
- Jeg ser at Charcoal-cannister er koblet ut på bilen din, derfor har du ledige stusser på ventilen som styrer den.
Selv om MX-ene ble levert med forskjellige utstyrspakker, så var ledningsnettet ofte det samme.
Derfor henger det kontakter rundt omkring som er til utstyr som bilen din ikke ble levert med.
- Kontakten fremme ved høyrelykta, tror jeg er til "tysk høyderegulering", utstyr som var påbudt i Tyskland (kontakt til bryteren for denne funksjonen henger i så fall under dashbordet til venstre for rattet)
- Kontakten ved venstrelykta er til Cruise-kontroll (tror jeg)
- Den hvite kontakten under dekselet for reléer, er til et relé for utstyr som ikke er montert.
...... tror jeg.
...... tror jeg.
