Hei,
Har en 2010 mod NC, med originalt Bose annlegg, men har lyst å sette inn en Pioneer dobbel din DAB+, men vil ikkje ha glassantenne. Ønsker å bruke den originale antennepisken (ca.40 cm lang) sammen med en god antennesplitter. Ingen som kan svare på om antennen som står på er elektronisk eller ikkje. Noen som har erfaring med original antenne og splitter?
Hilsen
Kjell Magnar
Antennesplitter for DAB+ NC
Re: Antennesplitter for DAB+ NC
Vet ikke hvordan det er på biler med Bose, men på min NC uten Bose var FM-antenna forsterket. Testet det aldri, men antok da jeg holdt på med radiobyttet at den da forsterket frekvensområdet til FM, og ikke DAB. En annen ting du må ta høyde for er at høyttalerne dine mest sannsynlig har impedans på 2 ohm, noe som er uvanlig lite. I verste fall kan du brenne utgangen om forsterkeren din ikke er laget for å tåle slike høyttalere. I tillegg er det vel noe sær kabling i biler med Bose. Les deg opp på miata.net når det gjelder sistnevnte.
