Motorbygging, long nose vs short nose
Stianb
Registrert: 16 jan 2007, 01:00
Medlemsnummer: 1666
Legg inn av Stianb »
Hei.
På tampen av fjoråret kjøpte jeg en miata med rådebank.
Har skrudd ut motor og åpnet opp.
Stempel 4 har gjort såpass skade at veiv ikke kan brukes om igjen - og råde var også skadet.
Har fått tak i en dele motor - men denne var såklart short nose, har ikke delt denne enda men regner med at veiv og et stempel kan brukes.
Så over til veien videre - bygge om gammel motor til short nose? Den blir jo plukket ned så da bør det vel være greit å få festet kile/reimhjul på en skikkelig måte? Må i såfall bytte over veiv og oljepumpe + reimhjul
Ville såklart hatt tak i long nose veiv men det viste seg å være vanskelig - prøvd autolink, Andreas fast, og kjøp/salg gruppen på Facebook.
Noen som har noen tips? Har også planer om litt pustehjelp etter hvert om dette har noen betydning :roll:
GTX-Lars
Registrert: 05 jan 2011, 20:31
Medlemsnummer: 982
Re: Motorbygging, long nose vs short nose
Legg inn av GTX-Lars »
Veiva frå ein std 1,6 soch er vel lik?:
For eksempel denne 94-modellen: https://www.bruktdel.no/nbf/Bildeler/ma ... 509-86383/
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Stianb
Medlemsnummer: 1666
GTX-Lars skrev:
22 jan 2020, 13:26
Har sendt forespørsel - dette er en liten kjøretur unna så da kan jeg ta med gamle veiva til sammenligning - takk for tipset!
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Så bra! Du må gi rapport etterpå. Kan vera nyttig for mange dette :)
Eg trur det berre er forskjell I kompresjon på desse bunndelane, men er usikker på om den har underspyling. Komprsjon i NA6 er 10,0:1, mens B6 soch 16v har 9,2:1. Til referanse har 1,6 GTX (turbo) 9,4:1.
1990' 323 GTX
Stianb
Medlemsnummer: 1666
Da fikk jeg endelig tak i veiv fra 323 b6 motor. Kan bekrefte at den er lik.
Den motoren som står i bilen jeg kjøpte har nok blitt åpnet før. Stempler er blant annet ikke laget for underspyling, og feste mellom stempel og råde er ikke likt. Så jeg mistenker at de tidligere har byttet stempler til noen fra 323 motor.
Fikk heldigvis tak i komplette stempler med råde fra autolink. Veiv er inne til polering og lager er bestilt 8)
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Bra det ordna seg med veiv då :)
1990' 323 GTX
