Tempsensorkontakt
Kjøp av alt mulig som kan brukes i forbindelse med Mx5/Miata (få med i overskriften om du kjøper, feks. "hardtop ønskes") (Alle innlegg som har vært inaktiv i mer enn 60dg slettes automatisk)
Oddi395
Registrert: 18 sep 2003, 02:00
Medlemsnummer: 395
Tempsensorkontakt
Legg inn av Oddi395 »
Hei
Jeg har fått ødelagt den øverste delen av kontakten som går til temp.sensor i bakkant av motoren på min Miata 1991, og mangler også klipset som holder den på plass. Det viser seg vanskelig å få tak i denne delen uten å kjøpe hele ledningssettet, og det koster flere tusen kroner :roll: Vanligvis følger denne delen med kjøp av hele motoren, og det har jeg absolutt ikke bruk for :-) Er det noen som tilfeldigvis har denne kontakten? Jeg er hjulpet med å få tak i selve kontakten og noe av ledningssettet, for da er det bare å lodde på :-) På Mazda lokalt sier de at denne kontakten også brukes av 626 modellene og muligens av 323?
Lokalt bilopphuggeri har ingen Mazda modeller inne for "selvplukk" for tiden...
Noen på forumet som har noe slikt, eller som har noen ideer?
Jeg legger ved et bilde av kontakten.
Temp sensor.jpg (70.34 kiB) Vist 107 ganger
Med vennlig hilsen
Oddi395 Medlemsnummer: 395
Miata 1991 Classic red
Peugeot 208 2014
Miataen
yrre
Registrert: 25 jul 2015, 23:24
Status: Online
Re: Tempsensorkontakt
Legg inn av yrre »
Har du prøvd Wurth, Mekonomen, Bilextra eller lignende? Hvis ikke så er det en rimelig standard kontakt som benyttes av de fleste bilmerkene. Du burde klare å finne en hvis du har tilgang til en hugger. Jeg har bl.a. plukket av samme type kontakt fra en lyktespylermotor som satt på en nyere Toyota.
Hvis du ikke finner riktig kontakt på huggeren kan kanskje disse linkene hjelpe deg.
https://gasolin.no/bilverktoy-og-deler/ ... akt-5.html
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +connector
Oddi395
Medlemsnummer: 395
Hei igjen
Takk for tilbakemelding med tips :-) Trodde at denne kontakten ikke var så lett å finne, men nå ordner det seg nok :-)
Med vennlig hilsen
Peugeot 208 2014
Miataen
