Elektrisk problem
miatatora
Registrert: 06 mar 2018, 12:45
Elektrisk problem
Legg inn av miatatora »
Hei!
Jeg har en 91 miata 1.6 som starter, men så kveler den seg selv. Dette kom etter at jeg fant ut to uker før sesongstart at jeg skulle lydisolere og rydde i litt ettermontert ledningsnett. (Det ledningsnettet er til ettermontert vindusheis og sentrallås.) Jeg har hatt ut dashbord og ecu. Har også byttet startbatteri. Etter dette oppfører bilen seg veldig rart, når noe bruker strøm og motoren er av så går oljetrykksmåleren til max. Når jeg starter bilen så står nåla også konstant på max, motoren går fint et par sek før turtallet går veldig ned og den kveler seg.
Noen som har vært borti noe liknende? Eller har noen forslal til hvor jeg kan lete? Prøvd å se på jordingspunkter og skader på ledningsnett etter montering, finner ikke feil. Kontakter på ecu ser også bra ut.
Jeg er lost, håper noen har vært borti noe liknende :)
