Plystrende speedometervaier
Hele fjorårssesongen dukket det opp en plystrende lyd inni dashbordet et sted når bilen ble kjørt en stund og var god og varm. Mistenkte speedometervaier, og fikk bekreftet dette når jeg har hatt instrumentpanelet ute og montert om igjen. Lyden er enda litt værre, og ved å rigle på speedometerkontakten varierer lyden og blir i beste fall borte. Hva kan man forsøke her. Er det kontakten eller det bare å bytte vaier? Noen som har vært borte i dette? Smøre opp?
Re: Plystrende speedometervaier
Har smurt opp wire noen ganger men det hjelper ikke så lenge, er nok strømpa som rett og slett er utslitt.
har ikke plystrelyd men har lyd i fra wire på min også men lever med det som ‘’sjarm’’
har en ny wire liggende så får vell bytte jeg og
- These users thanked the author Trym N1290 for the post (total 2):
- 2re • Stalfa
Har du sjekket Shazam? Utrolig hva en app på mobilen kan fortelle deg.
Jeg har også prøvd å smøre noen vajere, og det fungere en stund. Men en slik vajer som du kanskje har tilgjengelig en gang i skuddåret. Skift!
Hva smurte du med forresten?Trym N1290 wrote: 18 Apr 2022, 18:00 Har smurt opp wire noen ganger men det hjelper ikke så lenge, er nok strømpa som rett og slett er utslitt.har ikke plystrelyd men har lyd i fra wire på min også men lever med det som ‘’sjarm’’
Litt vagt i minne nå men prøvde wd40 først og så Litium2re wrote: 20 Apr 2022, 19:36Hva smurte du med forresten?Trym N1290 wrote: 18 Apr 2022, 18:00 Har smurt opp wire noen ganger men det hjelper ikke så lenge, er nok strømpa som rett og slett er utslitt.har ikke plystrelyd men har lyd i fra wire på min også men lever med det som ‘’sjarm’’
- 2re • Stalfa
