Hvor ble det av spylevæsken?
Slurfi
Post by Slurfi »
Fylte på spylevæske forrige helg, tror ikke jeg har brukt vinduspylinga hele vinteren, uansett, da jeg prøvde dette i går kom det absolutt ingenting ut. Noen tips? Vet som sagt at det er spylevæske på tanken..
edw
Post by edw »
ja det fenomenet har jeg og.... kan ikke se noe lekkasje noe sted heller, men det må vel være det et eller annet sted..
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
du skal vel kunne høre motoren/pumpen om den går når du vipper bryteren....
kan jo være en slange er hoppet av, pumpen er gåen, strømtilførsel til pumpen er borte, eller du har fylt på feil tank... hehe
Har hørt om ei som fylte vindusspylerveske i motoren...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Vidar wrote:Har hørt om ei som fylte vindusspylerveske i motoren...
eller i kjøleveske-beholderen....
I det tilfellet så var det I motoren..
Var mora til en kamrat av en kamerat av meg.
Skjedde for ca 10 år siden..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
tette dyser kan jo og ver ett fenomen.... bare å ta av alle slanger å blåse reint å bruke ei nål eller lignende på dysene
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
naboen fyllte servovæske i kjølevannet.
Dalton
Post by Dalton »
Jeg fylte spyleveske på kjøleveske beholdern på en escort jeg hadde :oops: :oops: :oops:
Var noen kompisser av meg som mobbet meg en del da ja :? :?
1992 Mazda Mx5.
1997 Ski-Doo Mach 1.
2006 Ski-Doo GTX 600 sdi
2009 Mazda 5
2004 Kia Carnival
2016 Citroën C4 grand Picasso
2008 Citroën C4 grand Picasso
2012 Ski-Doo GTX 1200 se.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
hva skjer da om bilen blir varm nok og kanskje begynner å koke (hvis dette var sommerstid) ??
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
EspenSort92 wrote:hva skjer da om bilen blir varm nok og kanskje begynner å koke (hvis dette var sommerstid) ??
På mine gamle biler som har brukt vann, brukte eg spylevæske som kjølevann pga, er sinnsykt mye billigere enn kjølevæske, fungert meget greit og den fryser ikkje heller,
