Running at lean....
Running at lean....
Når jeg gir gass ser jeg A/F måleren faller på nederste Lean(tynn bensinblanding) dioden. Dette skjer ved ca 3000 rpm og så blir blandinga fin igjen ved 4-5000 rpm..
Skal det være sånn, eller er det et problem et sted ?
HansT
Re: Running at lean....
Post by HansT »
Vidar wrote:Når jeg gir gass ser jeg A/F måleren faller på nederste Lean(tynn bensinblanding) dioden. Dette skjer ved ca 3000 rpm og så blir blandinga fin igjen ved 4-5000 rpm..
Finjustering og atter finjustering av AFPR.
Litt av grunnen til at jeg vil kvitte meg med hele bensintrykkregulatoren og få på plass en Link ECU med nye dyser.
edw
Post by edw »
har hørt at sånne a/f målere er helt ubrukelige jeg....
Rød 92-mx5 medl. nr. 478
edw wrote:har hørt at sånne a/f målere er helt ubrukelige jeg....
Skulle til å si det samme.
Når jeg overvåker A/F på Linken under trykk er den jo helt wild... (regner med du har trykk på 3K rpm med kompressor :wink: )
HansT
Post by HansT »
De er nesten ubrukelige. Har en slik jeg også, og en må selvsagt ikke tune bensintrykket etter de. Jeg bruker min som en liten ekstra indikator på om jeg kjører lean.
Problemet er at de er koblet på lambdasonden, og bilen sin ECU jobber hele tiden med justeringer. Det kan m.a.o. bli en forsinkelse på info til A/F måleren. På tomgang, eller jevn gass vil derfor diodene gå att og fram mellom 0 (lean) og opp mot rich, men under WOT, skal den vise verdien noenlunde konstant. Slik er det ihvertfall hos meg. På WOT lyser det litt innpå (rich) hele tiden.
fatlaces
Post by fatlaces »
kjapt spørsmål; hva vil det si å kjøre lean ?
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
fatlaces wrote:kjapt spørsmål; hva vil det si å kjøre lean ?
For tynn bensinblanding. For mye luft og for lite bensin..
Da ser det ut som bensinblandingen er bedre. nå ligger den midt på rich på hele turtalls omr. under pådrag.
Det jeg gjorde var å skifte til en større bensin pumpe og justere bensintrykket på tomgang til ca 50 psi.
HansBRG98
Post by HansBRG98 »
litt utenfor tema, blir det snurr film, Vidar :D
