Unichip
Sladd
Unichip
Post by Sladd »
Hei!
Er det noen her som har prøvd Unichip på 90mod. MX-5 1,6l 16v?
Lenke: http://www.autoconsult.as/
Mvh
Thomas
mxLars
Post by mxLars »
7500,- for 10%mer effekt..?? Tror ikke de får så mye ut av en mx5 med kun en "chip"..Ikke sikker på om det går å montere engang på NA..
Er jo bare en tusenlapp mer (+litt moms da..) for minste Greddy-kit'et!
Det er nok effekt som merkes, og som kan bygges ut videre etterhvert :mrgreen:
Tror det er en meget grei startpakke!
Fremdeles på tilbud : http://www.turboimports.com/gre-11540001.html
mxLars
Post by mxLars »
Velkommen som medlem, forresten! Rykende fersk!
**Ikke vært her lenge jeg heller, og har kjøpt meg første Mx5 ETTER jeg ble medlem :wink:
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Ja velkommen som medlem begge to :)
skriv medlemsnummer i profilen da... ;)
Ang. chip så er vel dette prøvd uten hell før..
For den prisen bør det være inkludert tuning med dynopapirer som beviser 10% mer effekt...
10% tror jeg er BS. Det er ca. 10 hester.
Vis meg effektøkning på papiret og jeg legger meg flat.
mxLars
Post by mxLars »
Hei Espen, er faktisk så grønn at jeg ikke klarer å se hvor Medlemsnr. mitt er - hverken i velkomstmail, profil eller innboks..
Er vel oppe i 440 ett eller annet...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
mxLars wrote:Hei Espen, er faktisk så grønn at jeg ikke klarer å se hvor Medlemsnr. mitt er - hverken i velkomstmail, profil eller innboks..
Du blir ikke automatisk medlem som bruker av forumet :)
Hvis du ikke har fått medlemskort har du sansynligvis ikke meldt deg inn... ;)
se her:
http://mx5-miata.no/modules.php?name=Blimedlem
mxLars
Post by mxLars »
Nei selvfølgelig... tenkte ikke.. :oops: Her er vel selvfølgelig mange flere brukere enn medlemmer. Tenkte i farten det skulle være et autogenerert nr. som kom opp på hver reg. bruker..
Skal melde meg inn snart, siden det ikke så ut som jeg skulle få nådestøtet på chassis/ramme etter en kjapp inspeksjon hos rust-eksperten idag. Det er jo ikke snakk om noe beløp i det hele tatt - med all den direkte support og gode miljøet som er her! Tror ikke jeg kan komme borti noen problemer med bilen som dere ikke har hatt før :mrgreen:
Sladd
Post by Sladd »
EspenSort92 wrote:Ja velkommen som medlem begge to :)
Takker, som medlem av forumet (skjema er sendt til klubben)
De som har prøvd dette før har de hatt biler som er standard eller har de hatt modifikasjoner i tilegg?
Leste på http://www.tdi-plc.com/MazdaMX5.html at man kunne få 25hk med unichip, men dette er sikkert under optimale forhold og mors kjøttkaker til middag.
Mvh
Thomas
Du kan jo Rema-trimme bilen din med å stille til 14 graders fortenning for Hk på høytturtall eller 18 graders fortenning for å få moment på lavt turtall..
Disse chippene gjør vel ikke stort annet enn å gi bilen mere bensin og evt mappe tenningen. Men den trenger mere luft også, og det klarer ikke en chip å gi..
For 7500 får du nesten et gReddy (turbo) kit i USA...
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Broderen chippet sin gamle opel omega 2.0i, og den hjalp det godt på, bedre dreiemoment mer turtallsvillig. og gikk fra 0,8 på milen til 0.68 dette målte eg på 2-3 tanker for dette ville eg ikkje tro at en slik tung bil kunne bruke så lite,, har også vert med å kjenne forskjell på en bmw 1.8is før og etter,, så hvorfor skal det ikkje hjelpe på en mx-5, på feks en 1998 1,6 mx-5 så er det 110hk i norge og 125hk i asia, tviler sterkt på de har giddet noe annet enn bytte av programmer..
morten-99
Post by morten-99 »
med tanke på de 110 i eurpoa og de 125 i asia er det jo også forskjell på hvilken måleenhet de oppgies i. ene oppgis i din og den andre i sae,
her er vel forskjellen hvor i motor evt drivverk det måles.
hvertfall slik jeg har skjønt det. korriger meg hvis jeg tar feil
har selv prøvd å finne de siste 15 "asia" Hk uten at noen kan gi meg ett fullgodt svar.
Hvis disse er relativt enkel å finne vil jeg gjerne ha de i bilen min
Mazdafreaks
Jepp eg vil også ha de 15hk mer. er litt for lite nå, spesielt på turtall under 4500, men etter dette er det egentlig greit,, Turbo er eg litt enstelig til, vil ha bilen i lovlig stand eg, skal komme igjennom en teknisk kontoll med ett smil, og ikkje en skjelv..
Fordi at det er så varmt i asia, så klarer ikke de ekte hestene (dyrene) å yte like mye som hestene i Norden/Europa som yter... :D
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Grunnen til at chip'ing fungerer bedre på tyske biler er vel kanskje at de har mer margin mot hva bilen tåler...??
Tror man feks. at det er mulig å chippe S2000 som allerede har 240 HK på 2 liters motor?
