sikring, eller hva?
Millajenta
sikring, eller hva?
Post by Millajenta »
Heisann!
Har akkurat kjøpt meg en mazda mx5, og ble anebefalt å søke hjelp her på bilforumet, så da registrerte jeg meg, og her er ejg.
Problemet er at det er noe som ikke funker. Blinklys, tute, parklys, instrumentlys.... det er de tinga jeg har lagt merke til at ikke funker, og alt funka når jeg prøvekjørte den, så jeg gjetta det bare var en sikring... Men tingen er den at i sikringsboksen under panseret så ser alle sikringene hele ut...
Noen som har noen forslag til hva det kan være?
MVH Camilla
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Det er flere sikringer under rattet...
rett over der du hviler venstrefoten når du er ute å cruiser :)
Du bør nok se i den andre sikringsboksen ja.
steffen
Post by steffen »
Ta ut hver sikring hver for seg, og sjekk om den er røket. Er noen tatt kvelden kjøper du bare ny(e) på en bensinstasjon. Koster slikk og ingenting :)
Millajenta
fant egentlig ut problemet ;) Det var en av de store hovedsikringene under panseret.... Problemet er at det står ikke hvor mange amper det skal være på sikringslokket, og det var ikke sikring der fra før, så jeg er litt redd for at jeg skal bruke feil.... Jeg satt inn en 30A.... noen formeninger om det?
Dyret
Post by Dyret »
Se på fargen du
Medlemsnummer: 378
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Hvis du tar bilde eller teller deg frem til hva sikring det er....
hvilke sikringer står på sidene av den aktuelle?
Mener det skal stå hvor mange ampere det er på det gjennomsiktige lokket på sikringen.
Men hvis du har satt i en sikring med samme farge, så er det sansynligvis samme verdi på sikringen..
Millajenta
Når du starter å telle forfra er det sikring nummer 3 ;) Som sagt tidligere, det fulgte ikke med sikring, så jeg kan ikke se på den andre hvor stor den skal være
EspenSort92 wrote:Hvis du tar bilde eller teller deg frem til hva sikring det er....
steffen
Post by steffen »
fotokamera er en fin bil..
kodvaag
Post by kodvaag »
Millajenta wrote:og det var ikke sikring der fra før
Dyret wrote:Se på fargen du
Yeah. :mrgreen:
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Dyret
Post by Dyret »
Yeah. :mrgreen:
Skal kanskje lese litt mer før man svarer! :oops:
Medlemsnummer: 378
PKD
Post by PKD »
Kodvaag
Skal du mobbe, gjør det grundig. Du glemte denne...
Millajenta wrote:fant egentlig ut problemet ;) Det var en av de store hovedsikringene under panseret.... Problemet er at det står ikke hvor mange amper det skal være på sikringslokket, og det var ikke sikring der fra før, så jeg er litt redd for at jeg skal bruke feil.... Jeg satt inn en 30A.... noen formeninger om det?
Vidar wrote:Mener det skal stå hvor mange ampere det er på det gjennomsiktige lokket på sikringen.
:P
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Det hjelper henne lite at vi diskuterer ditt og datt ;)
bedre om noen kan stikke ut og ta et bilde og vise henne! :D
Dyret
Post by Dyret »
Orker ikke lete fram kamera. :lol:
Medlemsnummer: 378
