Var slik da jeg kjøpte den:
Når jeg kjører og skal bremse med gira så kommer en slags summelyd fra girkassa. ganske irriterende. Hva kan dette være?
brumming i girkassa.
- Grovetussen
gir/baksksel-olje
Jeg har ikke anelse om når det er byttet hverken gir eller bakaksel olje på min, burde eg kanskje gjort det? Hvilken olje er best? Kjører Mobil1 5/50 på motoren, så vil helst ha Mobil1 på giret og, siden det er verdens beste olje...
'94 Smurfeblå MX-5 1,8
*KD luftfilter
*Sort Hardtop
På utkikk etter hva som helst av gøye ting til min MX-5, send PM hvis du har noe på lur
*KD luftfilter
*Sort Hardtop
Ja, du bør bytte når du kjøper bruk bil hvis du ikke vet når forrige eier gjorde det. Du vil ikke ha Mobil-1 i gir eller diff, det er spesialoljer som skal brukes der (men jeg vet at Mobil larger en bra syntetisk girolje). I tillegg bør du skifte gummideksler og olje i "turret"'et der girspaken går ned i girkassen.
