Bensintank
OleV
Bensintank
Post by OleV »
Hvor mange liter rommer bensintanken på en 89-97 / NA?
Tenker på fuelcell+stereo... Må vel gå ann å få en fuelcell med påfylling som på vanlig mx5/miata?
HansBRG98
Post by HansBRG98 »
mener det 40 liter...korriger meg hvis jeg tar feil. 40 på NB!!
OleV
Post by OleV »
Takk for svar :) Får fuelcell på 40/41 liter.
Blir vel litt stort med 61 liter, og litt lite med 30 liter...
mxLars
Post by mxLars »
OleV wrote:Takk for svar :) Får fuelcell på 40/41 liter.
Bygge om til LPG?!? 8O
Og El-motorer i navene bak?
Det kommer til å påvirke kjøreegenskapene noe, vil jeg tro..
Generator og batterier må jo også fordeles mellom motor- og bagasjerom..
Kan ikke du gjøre dette med en Opel istedet? :?
*Keep the Mx5's alive!
*edit* Håper du mener en vanlig racingtank med "fuelcell" 8)
steffen
Post by steffen »
Sorry hvis jeg off-topicer helt..
Når jeg fyller tanken så får jeg maks 35 liter i den, og da er nåla så å si på rød. Betyr det at det forsatt er 5 liter igjen på tanken?
NA 1991 er bilen..
mxLars
Post by mxLars »
Hadde *såvidt* utslag på nåla før en fylling, og da fikk jeg på nesten 42liter.. Hadde da kjørt 74 mil uten reservekanne :mrgreen:
Tanken tar 45 liter ifølge owners manual, som du kan laste ned her..
OleV
Post by OleV »
mxLars: Ja, tanken var en bensintank som ser annerledes ut... :lol:
http://www.amerikanskebildeler.no/amcar99/ramme.htm ( side 29 av 48 )
Satser nok på en 46-liter når den tid kommer. Får vel cruisa en del med 46 liter? Hehe
Edit: Korrigere volum på fuelcell
Jeg kunne tenkt meg en større bensintank, får ikke kjørt Oslo-Trondheim uten å fylle bensin lengre..
mxLars
Post by mxLars »
Vidar - du har for store dyser :)
Når/hvis tanken er 45 originalt, er det vel ikke mye vits i en 46 liter..?
61liter'n er nok for stor tenker jeg, 46'en kan også være det - hvis forholdene mellom dimensjonene ikke stemmer.
Har ikke sett/tenkt på dette selv, men ser i entusiast workshop-manualen at det er noen former på standardtanken som ikke ligner på disse "racing" fuelcell'ene.. Og du kan mulig ikke bruke monteringssettet heller, hvis ikke det er justerbare bånd.
Mulig du kan spare litt VEKT på disse tankene da, men tror ikke det kan dreie seg om mange kg.. så mye mer cruising vil du ihvertfall ikke få utav den ekstra litern - hvis det skulle passe 8)
mxLars
Post by mxLars »
Vidar wrote:Jeg kunne tenkt meg en større bensintank, får ikke kjørt Oslo-Trondheim uten å fylle bensin lengre..
Innerleia (ikke om Dombås) er ganske nøyaktig 50mil iflg. visveg.no's ruteplanlegger. Dette bør jo gå veldig bra, vel å merke hvis du har joggesko og ikke vernesko på høyrefoten da :roll:
Skal slippe å gå ned på sandalnivå, ihvertfall med min 1,6 + 45l. tank!
Synes den brukte sjokkerende lite (~0,6/mil), etter hva jeg har lest ellers her..
Får sjekke om pluggene er hvite når jeg får den tilbake fra rustbehandlingen :mrgreen:
Nei, kjører originaldyser.. Bare bensintrykket som er litt høyere enn normal... Så har jeg innblås istedet for innsug :)
Kjører østerdalen jeg..
Min brukte 0,6 med økokjøring Oslo-trondheim. (uten kompressor)
Men i sommer brukte jeg ca 1 liter på mila, og det var ikke sånn økonomisk kjøring
OleV
Post by OleV »
Strengt talt ikke for å øke tankvolumet jeg skal ha det, og heller ikke for vektreduksjon... Vil ha stereo i bagasjerommet, og med en firkanta tank så blir det (kanskje) plass til ei lita basskasse på hver side av tanken. Kjøre bassreflex'n inn gjennom "hattehylla".
-evt tank på ene sida, og bass på andre. Blir kanskje vel sidetungt siden tanken må være på samme side som meg?
mxLars
Post by mxLars »
OleV wrote:Strengt talt ikke for å øke tankvolumet jeg skal ha det, og heller ikke for vektreduksjon... Vil ha stereo i bagasjerommet, og med en firkanta tank så blir det (kanskje) plass til ei lita basskasse på hver side av tanken. Kjøre bassreflex'n inn gjennom "hattehylla".
Hmm.. du vil jo bare få tuningfrekvensen på porten/kassa, og de harmoniske frekvensene av denne gjennom.. Men det er jo ikke så mange alternativer for å få sub i en mx5.. Hva med å åpne opp noe mellom bagasjerom og kupé - slik at "hele" basskassa spiller igjennom da? Tar meg kanskje vann over hodet her, siden jeg ikke har sett på (mangelen av) mulighetene.
Har noen 8"'ere liggende med lav vas og 15mm xmax jeg hadde tenkt å prøve på sidene av tanken etterhvert. For ikke å rappe noe av bagasjeutrymmen :wink:
**Vidar - kjører du kompressor? godkjent? type? effekt,styring osv.?
Thx.
Kjører Jackon Racing kompressor med oppgraderingskittet... Aner ikke hvor mange hester jeg har. Men målte 0-100 til 6 sek og 39 hundredeler. (autotimer 100 med autotimeren er 96 i flge GPSn)
Ikke godkjent enda. Men har fått muntlig ja fra biltilsynet. Måtte få bilen til å gå før jeg bestiller time hos NAF(bremsing) og biltilsynet.
