Flytt reservehjulet!
- kodvaag
Er dette en god ide å gjøre for å få litt mer bagasjeplass?
(Pluss litt lavere tyngdepunkt)
http://f2.pg.photos.yahoo.com/ph/lapilo ... oacate.jpg
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Re: Flytt reservehjulet!
Jeg har lagt igjen reservehjulet hjemme, og har med meg en lappesaker på sprayboks.
kodvaag wrote:Er dette en god ide å gjøre for å få litt mer bagasjeplass?
Hiv dri**en ut, spar vekt og masse plass. Man finner alltids en løsning hvis man ikke har med seg reservehjul. Jeg går for ideen til Vidar, dekk-tett på boks.
-Remi-
X-1992 Mx5 Turbo
2004 Toyota Avensis st.v.
X-1992 Mx5 Turbo (2001-2004)
X-1992 Mx5 Turbo
- kodvaag
Det var sånn jeg fikk bilen opp på hengeren da jeg hentet den, en boks med sånn tetteguffe... Kanskje det virker, vi får se om jeg tør gå for det.
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- kodvaag
Er mer redd for veivbolten enn alle 4 dekkene tilsammen...
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Da mister du bagasjeplass da..
Tror ikke det er plass bak sete, blir for trangt..
"lappesaker på boks" og en god reise/bil forsikring bør holde..
Christian wrote:Det går å ha reservehjulet bak pasasjersetet også.
- kodvaag
Har gått 84000 miles = 134000 km.Precious wrote:Hvor langt har bilen din gått?
Over 100tusen?
Isåfall har du servicehefte med kontroll på at service som skal tas ved 100tusen er tatt? For der fikser de veiv problemet til de tidligste årsmodellene av mx5. Om den er tatt på et Mazda verksted, for de vet å være nøye med skifte av veiva.
Ingen servicehefte
Ingen bruksanvisning engang.
Masse bensinstasjon oljeservicelapper i døra, som jeg har skurt vekk, pluss en lapp på service i usa i 1997. Ikke fra Mazda.
I min 5000 kroners bestilling fra stfmx5parts bestilling er det med alt av reimer og vannpumpe og strammehjul, men ikke veivbolten. Kanskje jeg bare får Mazda her i byen til å få tak i bolten, og bytter den selv.
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Trenger du kjeledress for å jekke opp bilen og skru ned et lite hjul?Christian wrote:Har hjulet bak setet og da få jeg akkurat inn en standard samsonitekoffert.
Går kun hvis dama di har litt korte bein he he.
Har du hjulet under bilen må du ha med kjeledress og hansker også.
Hadde heller satset på Falken medlemskap og skum da.
Og hva skal man med en firkantet koffert når man kan presse inn 2-3 store bag'er med mer plass enn èn koffert..
Har selv reist på 3 ukers bilferie med reservehjulet i bagasjerommet, null problem egentlig
Det beste er vel å bare hive alle klærne du skal ha med deg ned i bagasjerommet uten å pakke det ned i en bag/koffert.(hvis det er snakk om en 3-ukers tur)...hehe
-Remi-
X-1992 Mx5 Turbo
X-1992 Mx5 Turbo
